https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187193/pcm2704evm-u-evm-troubleshooting
器件型号:PCM2704EVM-U您好、E2E 专家、
你好。
你好。
大家好 ,我按照所述连接了 EVM:EVM 连接到笔记本电脑的 USB,耳机连接到 EVM 上的输出插孔。 我没有遇到任何问题。 我的计算机上有 Windows 11, 而且 SW1-3 也处于 默认位置。 JP10、JP11 和 JP9 均 处于默认(BUS)位置。
您的 EVM 工作了一段时间、然后停止工作、这一事实告诉我们设置 应该正确且连接正常。
您是否曾在不同的 PC 上使用 过不同的 Windows? 您可以做的一件事是,当它断开连接时, 您的扬声器图标会显示什么内容。 当 EVM 连接到 PC 时 、它应该读取(扬声器:USB 音频 DAC)。
Arash
