[参考译文] TPA3118D2-Q1:数据表澄清
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233214/tpa3118d2-q1-datasheet-clarification
器件型号:TPA3118D2-Q1
客户 计划采用 TPA3118D2-Q 音频放大器、需要以下澄清:
  • TP3118D2-Q 进行短路检测和启用保护所需的典型时间。
  •  mΩ MOSFET 的 RDS (ON)是否在值为120m Ω 时相同? 因为通常顶部和底部 MOSFET 具有不同的 RDS (ON)值。
    大家好
      保护仅需几 ns 即可执行操作。 则可以使用10ns。
      它对于高侧和低侧都具有相同的 Rdson 值。
