您好、TI 专家
关于如何验证主机侧的电流检测、是否有任何想法/建议? 由于该器件可以将电流检测结果返回主机 IC、因此如何验证该检测结果?
魏城
您好、TI 专家
魏城
您好、Weicheng。
您可以将以下代码作为参考、I_SENSE 数据将发送到 SDOUT。
#################### SDOUT 初始设置#######
w c0 25 0F # 32位用于 Vpredep 和 Isense、SDOUT12设置
W c0 26 32 # 32位用于辅助设置
W c0 31 0F# SDOUT 设置。
#################### SDOUT 偏移设置######################
W c0 2C CF # msb 偏移
w c0 2D FF # Vescope LSB offset
W c0 2E 00 # Isense LSB offset
W c0 2f FF # AUX1 LSB 偏移
W c0 30 FF # AUX2 LSB 偏移
Br.
魏秋。
