Other Parts Discussed in Thread: TAS5352A
我可以向您核实一下 当我们播放1KHz 波形文件时、在 TAS5352a 输出的示波器上测量或查看模拟正弦波的设置或方法是什么。
我的客户已 尝试过 LC 和 RC、这两个输出都不是模拟正弦波。
请提供建议。
欧内斯特·容
您好,Ernest
也许您可以查看以下文档。
您好,Ernest
通常、测试 PWM 波形不是很难、只需将示波器的电压探头放在器件的 OUT 引脚上、就可以找到它。 并且无需添加 RC 或 LR 滤波器。 也许我们应该首先检查器件是否已成功开始工作、我们现在是否对这一点有所了解?
如果与推荐的数据表相同、我们需要首先检查其原理图。 然后检查所有电源和复位引脚状态。 接下来是检查 SD 和 OTW 引脚、查看是否报告了任何故障。 确保所有这些都没有问题、然后检查输出波形。
