嗨、团队,
客户一直被指责在测试过程中输出音量很低、然后将 DSP 输出调节到非常高的音量。 调整后、AMP 持续报告0x24->01 (削波警告寄存器)警告。 我想知道,如果这一警告继续存在,将会产生什么影响。 ?
我的分析:
关于低容量的问题、我认为有必要检查客户的 Gainlevel 设置是否接近 TAS6424E-Q1的输入电压。 我稍后会与客户确认。
但是、在客户调节 DSP 的输出音频之后、为什么会出现削波问题? 如何分析此问题?
如果发生削波问题、在0x21 bit 7处清除清除清除清除清除故障后是否会影响电路的正常工作?
