我正在开发一个噪声消除应用。 该算法确实需要大量的浮点处理能力。 我还需要低于5ms 的极低延迟音频输入输出。 有没有合适的 TI 产品?
非常感谢。
CC
非常感谢。
CC
您好、CC:
下面是适用于音频应用的 TI DSP: https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/digital-signal-processors/products.html#-2=contains%3Baudio&
我们的一些编解码器具有 miniDSP、但其功能不如独立 DSP、而且不支持 ANC。 根据您的要求、您可能需要一个完整的 DSP。
J·麦克弗森
尊敬的 Jeff:
非常感谢。 我查看了几块板、发现了以下信息:
DRA78x 信息娱乐系统应用处理器
8通道10位 ADC
双核 ArmCortex
-M4 (IPU)
适用于音频放大器且具有750 MHz C66x DSP 和2个双核 Arm Cortex-M4的 SoC 处理器
ADC 似乎用于从麦克风中拾取输入、但没有提及放大器的 DAC。 它是否与2个 Arm Cortex-M4建立了任何连接?
简而言之、电路板上是否有 ADC 和 DAC 可用?
