https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324269/tas5441-q1-tas5441-q1
器件型号:TAS5441-Q1尊敬的团队:
我使用的是 TAS5441-Q1 IC、这一 IC 我用在一个电路板电路中。
在单板上、我使用了三个 IC。 一个 IC 用于差分输出、另两个 IC 用于单端输出。
当我在 OUTPUT_P 和 OUTPUT_N 引脚处连接扬声器时、会产生一些电气噪声。
我在电流电路中犯了一个错误。 它与接地有关。 由于这个错误、噪音生成。。。 该位被清除。
我想知道的是对 TAS5441-Q1的第11个引脚 OUTPUT_N 的一些澄清。
重新加电。 第11个引脚 OUTPUT_N 引 脚的该 IC TAS5441-Q1 接地短路(在这里、我观察到了扬声器的电气噪声)。
在接通电路板之前、第11个引脚未接地短路。
您能解释一下吗?
致谢问候(&V)
Gaddam Santhosh。
