e2e.ti.com/.../Underwater_5F00_TX_5F00_Driver.zipe2e.ti.com/.../Underwater_5F00_TX_5F00_Driver.pdfWhen 用于 BTL 模式、输入是峰值约为3V 的音频信号、它是差动输入、观察输入信号是没有问题的。 输出连接到4欧姆喇叭(额定功率5W)、没有声音、更换蜂鸣器(额定电压20V)时没有声音。
TPA3255故障引脚始终处于低电平状态、无论是否复位。 我的原理图中有一个错误、在这里的 LED 驱动器电路中、我的 NOMS 管的 D-S 极点反向、当我稍后进行测试时、在故障引脚的 LED 驱动器电路中的 NMOS 管未焊接。 这是否会导致 TPA3255损坏? 我的 CLIP_OTW 引脚上的驱动电路 NMOS 一直在飞入以正确进入、因此我的 CLIP_OTW 始终为高电平。
