https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366998/pcm6120-q1-pcm6120-q1
器件型号:PCM6120-Q1工具与软件:
我想把其中的两个 ADC 连接到同一条 i2c 配置总线。 根据数据列表、IC 具有一个主地址和一个辅助地址、可以使用"内部配置寄存器"进行更改。 问题是、如果我对此 ICS 使用相同的 i2c con 连接、并且从一开始所有两个都具有相同的地址、如何只更改其中一个的地址。 通常、i2c ic 有一个外部引脚来选择辅助地址...
