[参考译文] TAS6424E-Q1:I2C 随机和顺序访问寄存器[读取清除寄存器]
Guru**** 2442090 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375324/tas6424e-q1-i2c-random-and-sequential-access-register-read-clear-register
器件型号:TAS6424E-Q1
嗨、团队:
您能建议 I2C 随机/顺序访问的功能、尤其是对于以下器件的"读清零寄存器"?
我发现 TAS6584故障存储寄存器不能通过顺序读取来清除、但需要随机读取来清除该位。
因此、我要确保我正在使用或工厂要使用的其他器件中是否存在此类要求。
请查看以下内容、如果缺少任何要求或注释、请予以更正。
资格
顺序 R/W 随机 R/W 注释
TAS6424RQDKQRQ1
无锁存寄存器?
TAS6584QPHDRQ1 有   顺序读取不会清除存储器寄存器的读取。 它需要随机存取读取来清除它。
TAS6422EQDKQRQ1 无锁存寄存器?
TAS5424CTDKERQ1 锁存寄存器是按顺序读取还是随机读取来清除?
TAS5411QPWPRQ1
TAS6424EQDKQRQ1 无锁存寄存器?
TAS5720LRSMR 否??? 不允许顺序访问?
    你好、辻山
     您列出的器件仅 TAS6584支持"读取清除寄存器"。 另一个器件都需要设置"Clear Fault"位。
