[参考译文] TAS6424E-Q1:关于上电序列
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6584-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483418/tas6424e-q1-about-power-on-sequence
器件型号:TAS6424E-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS6584-Q1
团队成员、您好!
请告诉我们。
在上电序列中、MCLK 在什么时间提供给 TAS6424E-Q1?
我们选择 TDM 模式来连接 MCLK 和 SCLK。
是否有任何特别的关注?
此致。
Kenji Gemma
    Kenji,
    MCLK/SCLK、FSYNC 和 SDIN 可随时出现在器件中。  最好在3.3VDC 启动且/STANDBY 引脚被拉至高电平后、向器件提供 TDM 音频和时钟。
    Gregg Scott
    Gregg-San、
    感谢您发送编修。
    因此、我们可以假设上电序列时序图像类似于 TAS6584-Q1数据表中的图?
    这是一个简单的问题。
    我们可以假设器件的系统时钟不是 MCLK、而是内置在其他地方吗?
    此致。
    Kenji Gemma
    Kenji-San,
    上电序列比 TAS6584-Q1更简单、因为 TAS6424E-Q1没有 PD 引脚。  在其他方面、它是类似的。
    是的、在 MCLK 可用之前、我们为器件提供了内部时钟。  如果 MCLK 被移除、则有一个看门狗可以在 MCLK 和内部时钟之间无缝切换。
    Gregg Scott
    Gregg-San、
    感谢您的答复。
    我们了解。
    请告诉我们另外一件事。
    内部时钟的频率是多少?
    Kenji Gemma
    Kenji-San,
    没有内部时钟的规格。  它位于11MHz 和12MHz 之间。  您的设计无需了解这一点。
    Gregg Scott
    Gregg-San、
    感谢您的答复。
    感谢您了解更多信息、我们对此表示感谢。
    Kenji Gemma
