[参考译文] CC2541:无线心脏监护仪损坏数据
Guru**** 2828385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2541, CC2540, ADS1293EVM
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576154/cc2541-wireless-heart-monitor-corrupt-data
器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:ADS1293CC2540ADS1293EVM
我选择了一个由另一位开发人员使用 TI 的无线心率监护仪参考设计启动的项目、该参考设计使用 CC2541通过 BLE 发送 ECG 数据。  当我启动项目时、有人告诉我来自其中一个 ECG 通道的数据损坏。  电路板使用 未修改的参考设计文件制造、TI 的可执行代码也未修改、三个电路板表现出相同的行为。  此时、我不知道 CC2541通过蓝牙发送数据时是否发生数据错误、或者是否是从 ADS1293芯片获取 ECG 数据。  要通过蓝牙接收数据、我有一个 CC2540密钥卡。  我还有一个 CC 调试器、在与他们讨论2541的评估之后、我获得了 IAR Workbench 的评估许可证。
我的第一个问题是有关 iPad 应用程序的问题。  是否仍然可用?  我查看了 BLE Wiki、找不到它。  我没有 iPad、但如果我可以访问其中一个、应用程序将会有所帮助。
其次、让参考设计使用 BTool 将数据转储到 CC2540密钥卡时、我似乎遇到了问题。  我在密钥卡和参考设计之间建立或终止连接时没有遇到任何问题、但我似乎无法让参考设计发送数据。  除非我缺少任何内容、否则我应该能够通过在建立链路后按 S1来实现这一点、但按 S1不会执行任何操作。  S2能够很好地打开和关闭广播。
一旦我可以向密钥卡发送数据、我希望能够在数据通过蓝牙发送之前和之后进行比较。  您能否建议一种简单的方法来捕获/比较来自 CC 调试器 JTAG 接口的相同数据(在发送之前)以及 BTool 接收到的内容?
感谢您对此提供的任何帮助。
Mike
    您的意思是"使用 BTool 将数据转储到 CC2540密钥卡?" 要使用 BTool、您应使用运行 HostTest 的 CC2540 USB 软件狗。
    感谢你的答复。 "使用 BTool 将数据转储到 CC2540密钥卡"的意思是让 CC2541/ADS1293参考设计将周期性 ECG 数据包发送到 CC2540密钥卡。 我可以通过蓝牙将密钥卡和参考设计连接起来、但我还没有获得2541来将周期性数据包发送到密钥卡。
    我认为遥控钥匙可能已经在运行 HostTest、因为我可以将其连接到参考设计、但什么是 HostTest?
    再次感谢您的回复。
    请尝试参阅 www.ti.com/.../swru270c.pdf
    抱歉、我应该说"将数据转储到 USB 软件狗"、而不是"转储到密钥卡"。 实际上、我没有 BLE Mini-DK、只有 USB 软件狗和无线心脏监护仪参考设计(请参阅 TIDU195A.pdf)、所以我将术语混淆了。
    总之、感谢您提供迷你开发套件手册的链接。 这是一个很大的帮助--它回答了我的第二个问题,并为我提供了回答第三个问题的方向。 我现在可以从参考设计中获取 ECG 数据。
    返回到我的第一个问题:参考设计的 iPad 应用程序是否仍然可用?
    我不知道在哪里下载此 iPad 应用程序。
    再次感谢您的回复。 如您所说、iPad 应用程序似乎不再可用。 太糟糕了。 由于 BTool 的接收带宽较低、因此看起来也不适合我使用、但我可以使用 TI 的 PacketSniffer 获取所需的调试信息。 我还不知道后者、但我会发布我发现的内容。
    我们在 CC2541/ADS1293参考设计中遇到的问题是 V1电极的信号已损坏。 当我们从另一个电路板- ADS1293EVM 电路板- V1获取数据时、看起来正常。 我们制作了一根信号电缆、允许我们同时从两个电路板获取数据、如果 iPad 应用程序仍然可用、我们可以同时比较两个电路板的波形。 同样、iPad 应用程序已消失、太糟糕了。
    由于 iPad 应用程序已消失、我研究了通过 BLE 获取数据的其他方法。 一个是 BTool -我看到了几篇文章、其中它用于从适用于 MATLAB 的 CC2540软件狗获取数据、但似乎 BTool 可能不是最快的方式、因此接下来我将尝试 Packet Sniffer。
    是否有人建议使用 BTool 或 Pack Sniffer? 此外、是否有 PC 或 Android 应用程序可取代 iPad 应用?
    我建议您使用 BTool、也可以尝试编写自己的应用程序。 processors.wiki.ti.com/.../CC254X_PC_Examples 上提供了一些 PC 示例
    好的、我使用 TI 提供的当前十六进制文件 HETTRAATE.HEX 对赫斯特参考设计进行了编程、该文件的日期为2012年12月29日。 之后、我将 ECG 波形仿真器连接到 CC2541心率参考设计、并使用 BTool 从参考设计中收集 ECG 数据。 然后我编写了一个简短的程序来获取 BTool 的"转储(Rx)"记录、并将其转换为可读入 Excel 并绘制在图形上的格式。 生成的图形看起来不正确。 没有任何原因导致该图出现错误、因为所有蓝牙记录都按顺序排列。 也就是说、我的转换程序会检查包含 BTool 接收到的所有蓝牙记录的序列号、并且没有序列错误。 由于没有序列错误、因此在通过蓝牙传输之前会发生任何数据损坏。
    不过、我们不仅仅从参考设计中收集数据。 从 CC2541参考设计收集数据时、我们同时将一个 ADS1293EVM 板连接到同一 ECG 仿真器并从该仿真器收集数据(为此、我们制作了一个特殊的线束)。 ADS1293EVM 电路板的波形看起来不错。
    我有两个板的两秒图形输出、但我无法在 E2E 上发布屏幕截图、因此我没有。 不过、我很乐意随时传递这些波形、如果您看一下它们、您会发现来自两个电路板的波形不匹配、并且 CC2541心率参考设计的固件中存在数据丢失。
    这里是对我9月3日发布内容的其他支持。 下面、我将发布 BTool 中的前384条记录。 之后、我将以.CSV 格式放置相同的数据、以便将其导入到电子表格程序中并绘制出来。
    以"04 FF 1C 1B 05 00 00 16 12 00"开头的 BTool 转储记录是心率参考设计中的 ECG 记录。 就在"16 12 00"字节之后、是构成序列号的另外两个字节。 如果您从所有记录中查看这些序列号、您可以看到它们中没有任何一个是不符合顺序的。 如果您绘制 CSV 文件、您可以看到它看起来与 ECG 完全不同。参考设计的输入是 ECG 模拟器、由于记录都按顺序排列、因此输出波形看起来应该正常、那么为什么不这样呢? 我们使用 ADS1293EVM 同时采集的数据看起来不错。 编写心率代码的人员应能够回答此问题。
    下面是 BTool 输出:
    转储(Rx):
    04 FF 06 7F 06 00 8A FD 00
    转储(Rx):
    04 FF 08 0B 05 00 00 02 00
    转储(Rx):
    04 FF 06 7F 06 00 92 FD 00
    转储(Rx):
    04 FF 06 13 05 00 00 00 00
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 61 A9 6F
    61 A5 E9 75 C4 27 61 A9 C7 61 A6 5E 75 C4 9F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 61 AA 1D
    61 A7 0B 75 C5 34 61 AA 6E 61 A7 E9 75 C5 50
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 02 61 AA C8
    61 A8 8E 75 C5 05 61 AB 24 61 A9 09 75 C4 F2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 03 61 AB 5E
    61 A9 A1 75 C5 57 61 AB 61 AA 16 75 C5 9C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 04 61 AB DF
    61 AA 9A 75 C5 77 61 AC 21 61 AB 2A 75 C5 6E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 05 61 AC 53
    61 AB 87 75 C5 61 AC 85 61 AC 10 75 C5 61
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 06 61 AC B2
    61 AC 8B 75 C5 7E 61 AC FD 61 AC C3 75 C5 82
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 07 61 AD 30
    61 AD 37 75 C5 78 61 AD 4F 61 AD 7B 75 C5 68
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 08 FF FF FF FF FF FF
    00 00 00 20 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 09 61 A6 FF
    61 A3 D9 75 C3 53 61 A6 8F 61 A2 E5 75 C3 8D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 0A 61 A6 37
    61 A1 F5 75 C3 98 61 A5 E2 61 A1 4B 75 C3 36
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 0B 61 A5 7E
    61 A0 C4 75 C2 EF 61 A5 0C 61 9F F2 75 C3 0B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 0C 61 A4 C9
    61 9F 79 75 C3 36 61 A4 C2 61 9F 0B 75 C3 49
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 0D 61 A4 A0
    61 9E B3 75 C3 18 61 A4 57 61 9E 5F 75 C2 EE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 0E 61 A4 E5
    6129E 8975 C2 CE 61 A4 E1 69E 7A 75 C2 D2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 0F 61 A4 F7
    61 9E 85 75 C3 14 61 A5 14 61 9E 8E 75 C3 46
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 10 61 A5 18
    691E AB 75 C3 1F 61 A4 FC 691E CB 75 C2 ED
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 11 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 12 61 A5 09
    61 9E D0 75 C3 65 61 A5 11 61 9E C3 75 C3 C0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 13 61 A5 06
    61 9E AE 75 C3 B4 61 A4 F1 61 9E B1 75 C3 4C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 14 61 A6 AD
    61 A3 7A 75 C3 21 61 A6 CA 61 A3 A6 75 C3 42
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 15 61 A6 F0
    61 A3 A6 75 C3 4D 61 A7 07 61 A3 87 75 C3 75
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 16 61 A6 D9
    61 A3 46 75 C3 B9 61 A6 F3 61 A3 43 75 C3 86
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 17 61 A3 1E
    61 9C B6 75 C3 72 61 A2 E5 61 9C 2A 75 C3 1D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 18 61 A2 80
    61 9B 25 75 C2 A1 61 A1 FF 61 9A 24 75 C1 48
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 19 61 A1 83
    61 99 48 75 BF 9D 61 A1 67 61 99 17 75 BD FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 1A FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 1B 61 A4 99
    61 9D D6 75 C3 03 61 A4 BF 61 9D DC 75 C3 29
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 1C 61 A4 B2
    61 9E 0B 75 C3 4C 61 A4 D1 61 9E 49 75 C3 35
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 1D 61 A7 C2
    61 A3 11 75 C3 BC 61 A8 19 61 A3 78 75 C4 08
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 1E 61 A8 87
    61 A4 12 75 C4 33 61 A8 E9 61 A4 A3 75 C4 69
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 1F 61 A9 19
    61 A5 10 75 C4 78 61 A9 4F 61 A5 75 C4 53
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 20 61 A6 EF
    61 A3 88 75 C3 3B 61 A6 73 61 A2 A4 75 C3 79
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 21 61 A6 19
    61 A1 B9 75 C3 DB 61 A5 C8 61 A1 14 75 C3 CA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 22 61 A5 67
    61 A0 64 75 C3 4B 61 A4 FD 61 9F C4 75 C2 E1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 23 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 24 61 A4 BC
    61 9D FD 75 C3 14 61 A4 C3 61 9E 26 75 C3 44
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 25 61 A4 CA
    61 9E 49 75 C3 86 61 A4 D2 61 9E 62 75 C3 82
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 26 61 A5 39
    61 9F 2B 75 C3 64 61 A5 3D 61 9F 38 75 C3 39
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 27 61 A5 44
    61 9F 20 75 C3 36 61 A5 3A 61 9F 04 75 C3 35
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 28 61 A5 3E
    61 9F 15 75 C3 14 61 A5 56 61 9F 2D 75 C3 47
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 29 61 A6 80
    61 A3 52 75 C2 FB 61 A6 89 61 A3 63 75 C3 5E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 2A 61 A6 A3
    61 A3 7E 75 C3 D3 61 A6 DB 61 A3 9F 75 C3 9E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 2B 61 A6 DC
    61 A3 94 75 C3 6A 61 A6 DA 61 A3 8E 75 C3 85
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 2C FF FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 2D 61 A3 7B
    61 9C D6 75 C3 98 61 A3 33 61 9C 9E 75 C3 CD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 2E 61 A3 03
    61 9C 29 75 C3 96 61 A2 A3 61 9B 79 75 C2 AC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 2F 61 A4 E2
    61 9A CC 75 C5 F6 61 A3 AA 61 98 6C 75 C5 89
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 30 61 A3 34
    61 97 5A 75 C5 C1 61 A3 16 61 97 10 75 C5 E7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 31 61 A3 0B
    61 97 12 75 C5 98 61 A3 2D 61 61 97 81 75 C5 18
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 32 61 A7 9E
    61 A2 B6 75 C3 D6 61 C8 A7 61 A3 1C 75 C4 18.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 33 61 A7 DB
    61 A3 78 75 C4 49 61 A8 40 61 A4 02 75 C4 24
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 34 61 A8 AC
    61 A4 74 75 C3 FF 61 A9 01 61 A4 F7 75 C4 1E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 35 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 36 61 A7 15
    61 A4 20 75 C3 B0 61 A6 DD 61 A3 33 75 C3 77
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 37 61 A6 77
    61 A2 40 75 C3 8F 61 A5 E9 61 A1 A0 75 C3 5E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 38 61 A3 F7
    61 9D 65 75 C2 D0 61 A4 0D 61 9D 4F 75 C2 CB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 39 61 A3 FC
    61 9D 0F 75 C3 2F 61 A3 E5 61 9C E2 75 C3 87
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 3A 61 A4 00
    61 9D 12 75 C3 0C 61 A3 FE 61 9D 36 75 C2 9F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 3B 61 A4 FD
    61 9E F9 75 C3 97 61 A5 2F 61 9F 17 75 C3 73
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 3C 61 A5 39
    61 9F 07 75 C3 A2 61 A5 20 61 9F 00 75 C3 99
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 3D 61 A5 16
    61 9E F2 75 C3 83 61 A5 33 61 9F 17 75 C3 4B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 3E FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 3F 61 A4 AE
    61 9E B1 75 C3 95 61 A4 B5 61 9E 75 C3 94
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 40 61 A4 F7
    61 9F 00 75 C3 6D 61 A5 23 61 9F 5D 75 C3 75
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 41 61 A6 C9
    61 A2 A2 75 C3 84 61 A6 B4 61 A2 51 75 C3 94
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 42 61 A6 68
    61 A1 B9 75 C3 E1 61 A6 5E 61 A1 2E 75 C3 D0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 43 61 A6 65
    61 A0 DD 75 C3 98 61 A6 35 61 A0 8B 75 C3 BA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 44 61 A1 E8
    61 9A 4B 75 BE 64 61 A3 54 61 9C CE 75 BE 0E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 45 61 A5 CE
    61 A1 96 75 be A9 61 A9 4C 61 A8 3A 75 C0 8F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 46 61 AD 10
    61 AF F8 75 C3 24 61 B0 D8 61 B7 A7 75 C6 3F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 47 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 48 61 A5 34
    6109E CC 75 C3 61 A5 7B 6109E DE 75 C3 9B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 49 61 A5 B2
    61 9F 19 75 C3 9C 61 A5 61 9F 57 75 C3 97
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 4A 61 A8 A0
    61 A5 29 75 C4 6A 61 A8 F3 61 A5 BC 75 C4 B3
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 4B 61 A9 91
    61 A6 53 75 C4 CF 61 A9 F6 61 A6 75 C4 B6
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 4C 61 AA 36
    61 A7 73 75 C4 91 61 AA 66 61 A8 09 75 C4 C8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 4D 61 A4 A7
    61 9F 4C 75 C3 4C 61 A4 8B 61 9E DF 75 C3 56
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 4E 61 A4 5A
    61 9E 7E 75 C3 82 61 A4 15 61 9E 19 75 C3 90
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 4F 61 A4 12
    61 9D F5 75 C3 42 61 A4 09 61 9D EB 75 C2 FB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 50 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 51 61 A4 F8
    61 9E 9B 75 C3 A8 61 A4 EA 61 9E 88 75 C4 01
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 52 61 A5 04
    6109E A6 75 C3 D9 61 A5 0E 6109E B7 75 C3 7E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 53 61 A5 2D
    61 9F 09 75 C3 28 61 A5 41 61 9F 19 75 C3 29
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 54 61 A5 2A
    61 9F 10 75 C3 8C 61 A5 17 61 9E ED 75 C3 F5
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 55 61 A5 28
    61 9E FE 75 C3 D2 61 A5 17 61 9F 10 75 C3 66
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 56 61 A5 43
    61 A0 01 75 C3 08 61 A5 50 61 A0 59 75 C3 27
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 57 61 A5 85
    61 A0 88 75 C3 3D 61 A5 A7 61 A0 F8 75 C3 27
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 58 61 A5 AD
    61 A1 73 75 C2 CE 61 A5 9B 61 A1 B8 75 C2 D2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 59 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 5A 61 A3 B4
    61 9C DB 75 C3 B4 61 A3 B1 61 9C C3 75 C3 E0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 5B 61 A3 B0
    61 9C A9 75 C3 CE 61 A3 C5 61 9C C0 75 C3 75
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 5C 61 AE 46
    61 B2 6F 75 C3 9D 61 B2 03 61 B9 CF 75 C7 10.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 5D 61 B4 F4
    61 BF 29 75 CA 19 61 B6 4F 61 C1 42 75 CC 41
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 5E 61 B5 95
    61 BF 3A 75 CD 46 61 B2 FB 61 B9 2F 75 CC C0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 5F 61 A5 C3
    61 9F B5 75 C3 37 61 A5 FB 61 9F F4 75 C3 9A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 60 61 A6 21
    61 A0 3D 75 C3 F5 61 A6 68 61 A0 75 C3 DD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 61 A6 B0
    61 A1 05 75 C3 6B 61 A6 DF 61 A1 6A 75 C3 6B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 62 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 63 61 AB 89
    61 AB 59 75 C5 40 61 AB 54 61 AA AE 75 C5 45
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 64 61 AA C3
    61 A9 D8 75 C5 08 61 AA 2B 61 A9 29 75 C4 6D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 65 61 A4 17
    6109E 15 75 C2 DA 61 A4 0F 61 9D EA 75 C2 E4
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 66 61 A4 2F
    61 9D CA 75 C3 08 61 A4 13 61 9D 71 75 C3 44
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 67 61 A5 0B
    61 9E A2 75 C3 DE 61 A4 D9 61 9E 90 75 C3 6A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 68 61 A4 D4
    61 9E A5 75 C3 62 61 A4 FF 61 9E A8 75 C3 7B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 69 61 A5 23
    6109E D1 75 C3 BF 61 A5 2E 61 9F 05 75 C3 CB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 6A 61 A5 00
    61 9E 9D 75 C3 94 61 A5 0B 61 9E B2 75 C3 79
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 6B FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 6C 61 A5 0C
    61 9E C8 75 C3 BC 61 A5 1D 61 9E 75 C3 FC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 6D 61 A6 4E
    61 A2 B0 75 C3 6B 61 A6 71 61 A3 11 75 C3 69
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 6E 61 A6 86
    61 A3 62 75 C3 57 61 A6 B6 61 A3 91 75 C3 98
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 6F 61 A6 E7
    61 A3 9B 75 C3 CE 61 A7 0B 61 A3 A6 75 C3 D2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 70 61 A3 73
    61 9C 8B 75 C3 A5 61 A3 8E 61 9C CC 75 C3 74
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 71 61 A3 77
    61 9C E4 75 C3 B1 61 A3 4C 61 9C 94 75 C3 EC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 72 61 A2 EE
    61 9B D5 75 C3 50 61 A2 61 61 9A C4 75 C2 0F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 73 61 A4 CE
    61 9D B9 75 C3 85 61 A4 85 61 9D BB 75 C3 6B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 74 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 75 61 A4 8A
    61 9D BC 75 C3 A8 61 A4 9D 61 9D D3 75 C3 DE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 76 61 A6 FB
    61 A1 B8 75 C4 9B 61 A6 F6 61 A2 15 75 C4 62
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 77 61 A7 12
    61 A2 93 75 C4 3F 61 A7 64 61 A2 F3 75 C4 9A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 78 61 A7 C1
    61 A3 49 75 C4 C9 61 A8 2E 61 A3 E7 75 C4 E7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 79 61 A7 F4
    61 A5 68 75 C4 83 61 A7 43 61 A4 6B 75 C4 34
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 7A 61 A6 AD
    61 A3 8C 75 C4 15 61 A6 3F 61 A2 9B 75 C4 29
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 7B 61 A5 C2
    61 A1 A0 75 C4 3D 61 A5 67 61 A1 00 75 C3 FE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 7C 61 A3 E2
    61 9D 52 75 C3 88 61 A3 EA 61 9D 7C 75 C3 93
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 7D FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 7E 61 A3 F7
    61 9D 9C 75 C3 AA 61 A4 3D 61 9D B3 75 C3 F1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 7F 61 A4 D2
    61 9E 6C 75 C4 05 61 A4 BF 61 9E B7 75 C3 B6
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 80 61 A4 C0
    61 9E E9 75 C3 76 61 A4 C1 61 9E D0 75 C3 9D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 81 61 A4 DA
    61 9F C7 75 C3 A8 61 A5 0B 61 A0 39 75 C3 B8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 82 61 A5 12
    61 A0 93 75 C3 6A 61 A5 29 61 A1 10 75 C3 30
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 83 61 A5 3F
    61 A1 7D 75 C3 39 61 A5 7A 61 A1 BB 75 C3 84
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 84 61 A3 85
    61 9C 4B 75 C4 67 61 A3 5B 61 9C 2F 75 C4 54
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 85 61 A3 35
    61 9C 1F 75 C3 D1 61 A3 2C 61 9C 21 75 C3 C4
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 86 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 87 61 B0 5E
    61 B6 EC 75 C5 D0 61 B4 05 61 BD D8 75 C9 91
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 88 61 B6 57
    61 C1 D6 75 CC 6A 61 B6 BB 61 C1 E3 75 CD E2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 89 61 B4 EB
    61 BD 92 75 CE 1D 61 B1 4E 61 B5 8F 75 CD 13.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 8A 61 A5 CA
    61 9F B6 75 C4 49 61 A6 02 61 9F DA 75 C4 85
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 8B 61 A6 2F
    61 A0 3E 75 C4 70 61 A6 32 61 A0 86 75 C4 56
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 8C 61 A6 48
    61 A0 D5 75 C4 82 61 A6 71 61 A1 27 75 C4 7E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 8D 61 AB 6E
    61 AB 33 75 C5 CD 61 AB 18 61 AA 7C 75 C5 8F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 8E 61 AA 72
    61 A9 96 75 C5 37 61 A9 C7 61 A8 CD 75 C4 FA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 8F FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 90 61 A3 AC
    61 9D 5F 75 C3 93 61 A3 8B 61 9D 1F 75 C3 B7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 91 61 A3 4F
    61 9C EA 75 C3 BC 61 A3 52 61 9C EC 75 C3 A9
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 92 61 A3 7C
    61 9C EF 75 C3 5A 61 A3 88 61 9C D7 75 C3 39
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 93 61 A4 94
    61 9E 57 75 C4 4B 61 A4 9E 61 9E 63 75 C4 43
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 94 61 A4 B9
    61 9E AE 75 C4 11 61 A4 C7 61 9E D2 75 C3 C7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 95 61 A4 B0
    61 9E C6 75 C3 E6 61 A4 C7 61 9E C8 75 C3 E7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 96 61 A4 A0
    61 9E 2A 75 C4 1D 61 A4 67 61 9E 29 75 C3 E9
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 97 61 A4 4F
    6109E 58 75 C3 C0 61 A4 66 691E 84 75 C3 9D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 98 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 99 61 A6 7B
    61 A3 23 75 C4 2A 61 A6 87 61 A2 E9 75 C4 39
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 9A 61 A6 91
    61 A2 7B 75 C4 2D 61 A6 77 61 A2 0A 75 C3 FA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 9B 61 A6 23
    61 A1 87 75 C3 BC 61 A6 01 61 A1 06 75 C4 10.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 9C 61 A1 5D
    61 99 85 75 C1 0A 61 A1 2E 61 99 0F 75 BF BD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 9D 61 A1 95
    61 99 C0 75 be AB 61 A2 C5 61 9C 27 75 be 17
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 9E 61 A5 44
    61 A0 EB 75 BE 95 61 A8 CD 61 A7 C3 75 C0 6C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 9F 61 A4 81
    61 9D F8 75 C4 4F 61 A4 C3 61 9E 4B 75 C4 23.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A0 61 A4 CF
    611E 86 75 C4 13 61 A4 EC 69E B7 75 C4 0C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A1 FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A2 61 A7 EF
    61 A4 35 75 C4 92 61 A8 1B 61 A4 8F 75 C4 EC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A3 61 A8 76
    61 A4 FE 75 C5 05 61 A8 E6 61 A5 BB 75 C4 EC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A4 61 A9 4D
    61 A6 73 75 C5 15 61 A9 61 A6 FD 75 C5 5F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A5 61 A4 E9
    61 9F F1 75 C4 0D 61 A4 B7 61 9F 5B 75 C3 FE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A6 61 A4 65
    61 9E E9 75 C3 FD 61 A4 1C 61 9E A3 75 C3 90
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A7 61 A3 F1
    6109E 4D 75 C3 57 61 A3 B6 61 9D D8 75 C3 A1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 A8 61 A4 80
    61 9E 0D 75 C4 35 61 A4 8D 61 9E 42 75 C4 45
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 A9 61 A4 A6
    6109E 60 75 C3 E0 61 A4 61 9E 7A 75 C3 9F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 AA FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 AB 61 A4 D7
    61 9E AE 75 C3 F5 61 A4 DE 61 9E B2 75 C4 21.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 AC 61 A4 E6
    61 9E B2 75 C4 48 61 A4 E0 61 9E D2 75 C3 E8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 AD 61 A4 E2
    69E DD 75 C3 AD 61 A4 E8 69E D7 75 C3 E7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 AE 61 A5 4F
    61 A1 24 75 C3 60 61 A5 6D 61 A1 63 75 C3 6E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 AF 61 A5 96
    61 A1 A0 75 C3 59 61 A5 9C 61 A2 09 75 C3 50
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B0 61 A5 C2
    61 A2 4E 75 C3 83 61 A5 F3 61 A2 6D 75 C3 C8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B1 61 A3 80
    61 9C 43 75 C4 31 61 A3 78 61 9C 52 75 C4 09
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B2 61 A3 64
    61 9C 8B 75 C3 91 61 A3 29 61 9C 8C 75 C3 93
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B3 FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B4 61 B6 02
    61 C0 F5 75 CD BB 61 B3 EF 61 BB AB 75 CE 08
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B5 61 B0 2A
    61 B2 F6 75 CC BF 61 AB 61 A9 75 CA 3E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B6 61 A7 CA
    61 A1 30 75 C7 D1 61 A5 1D 61 9B C8 75 C6 73
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B7 61 A6 51
    61 A0 89 75 C4 44 61 A6 68 61 A0 C7 75 C4 45
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B8 61 A6 B1
    61 A1 08 75 C4 2D 61 A6 EE 61 A1 4D 75 C4 1B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 B9 61 A6 EB
    61 A1 AA 75 C4 65 61 A7 05 61 A1 F7 75 C4 BD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 BA 61 A9 C8
    61 A8 6B 75 C5 24 61 A9 23 61 A7 BF 75 C4 D0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 BB 61 A8 88
    61 A6 C2 75 C4 36 61 A8 06 61 A5 be 75 C3 F6
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 BC FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 BD 61 A3 C2
    61 9D 1E 75 C3 72 61 A3 be 61 9C E1 75 C3 AE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 be 61 A3 A8
    61 9C B5 75 C3 B3 61 A3 97 61 9C C6 75 C3 66
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 BF 61 A3 9F
    61 9C D9 75 C3 45 61 A3 93 61 9C E1 75 C3 76
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C0 61 A4 D0
    61 9E 9A 75 C4 4A 61 A4 E0 61 9E 9C 75 C4 66
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C1 61 A4 D2
    61 9E BF 75 C4 3B 61 A4 BB 61 9E D9 75 C3 F8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C2 61 A4 D0
    61 9E C5 75 C3 DD 61 A4 DB 61 9E AB 75 C4 2E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C3 61 A4 94
    61 9E 5A 75 C4 44 61 A4 51 61 9E 4A 75 C4 18.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C4 61 A4 11
    61 9E 48 75 C3 D9 61 A4 50 61 9E 75 C3 AA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C5 FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C6 61 A6 66
    61 A3 3B 75 C4 09 61 A6 5C 61 A2 FB 75 C4 53
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C7 61 A6 7D
    61 A2 BA 75 C4 2A 61 A6 A1 61 A2 62 75 C3 C5
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C8 61 A6 64
    61 A1 ED 75 C3 C9 61 A6 44 61 A1 72 75 C3 E0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 C9 61 A1 AE
    61 99 D8 75 C1 D7 61 A1 26 61 98 DA 75 C0 3D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 CA 61 A1 03
    61 98 EA 75 be 97 61 A1 B5 61 9A 82 75 BD A0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 CB 61 A3 74
    61 9D DE 75 BD 9F 61 A6 65 61 A3 7A 75 be CB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 CC 61 A4 7E
    61 9D B4 75 C3 8B 61 A4 AF 61 9E 16 75 C3 7B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 CD 61 A4 C2
    61 9E 5F 75 C3 5A 61 A4 CB 61 9E A3 75 C3 56
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 CE FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 CF 61 A8 55
    61 A4 1D 75 C4 42 61 A8 9D 61 A4 92 75 C4 9E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D0 61 A8 DB
    61 A5 1B 75 C4 DA 61 A9 25 61 A5 B1 75 C4 73
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D1 61 A9 60
    61 A6 74 75 C4 74 61 A9 A0 61 A7 0D 75 C5 1A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D2 61 A5 30
    61 A0 83 75 C3 70 61 A4 DE 61 9F C4 75 C3 5E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D3 61 A4 84
    61 9F 48 75 C3 27 61 A4 44 61 9E E2 75 C3 15
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D4 61 A4 1F
    61 9E 89 75 C3 3A 61 A3 EC 61 9E 16 75 C3 3F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D5 61 A4 6A
    61 9E 0F 75 C3 C6 61 A4 88 61 9E 0D 75 C3 C7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D6 61 A4 94
    61 9E 00 75 C3 50 61 A4 8C 61 9E 09 75 C3 68
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D7 FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D8 61 A4 D5
    6109E A5 75 C3 9B 61 A4 D2 6109E AC 75 C3 CD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 D9 61 A4 C9
    61 9E 9C 75 C3 BF 61 A4 DB 61 9E 98 75 C3 85
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 DA 61 A4 DA
    61 9E AC 75 C3 79 61 A4 CF 61 9E C5 75 C3 A1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 DB 61 A5 4E
    61 A1 2F 75 C3 68 61 A5 6B 61 A1 81 75 C3 6E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 DC 61 A5 A4
    61 A2 04 75 C3 69 61 A5 C7 61 A2 55 75 C3 55
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 DD 61 A5 E4
    61 A2 84 75 C3 7B 61 A6 06 61 A2 AB 75 C3 D6
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 DE 61 A3 3E
    61 9C 0C 75 C3 F5 61 A3 1E 61 9B F6 75 C3 8C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 DF 61 A3 0F
    61 9B F4 75 C3 60 61 A2 F9 61 9C 1A 75 C3 71
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E0 FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 00 E1 61 B7 45
    61 C3 36 75 CE 38 61 B5 02 61 BD 9D 75 CE 9D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E2 61 B0 D7
    61 B4 42 75 CD 2A 61 AC 34 61 A9 FF 75 CA AF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E3 61 A8 22
    61 A1 50 75 C8 50 61 A5 39 61 9B 89 75 C6 EA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E4 61 A6 59
    61 A0 B8 75 C3 ED 61 A6 8B 61 A1 08 75 C3 F7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E5 61 A6 A9
    61 A1 63 75 C3 D3 61 A6 C9 61 A1 AA 75 C3 BB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E6 61 A6 DC
    61 A1 E8 75 C3 FE 61 A6 F3 61 A2 48 75 C4 3A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E7 61 AA 26
    61 A8 E2 75 C5 0F 61 A9 8E 61 A8 2A 75 C4 D2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E8 61 A8 CD
    61 A7 3C 75 C4 52 61 A8 2C 61 A6 3C 75 C4 16.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 E9 FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 EA 61 A3 6F
    61 9C E5 75 C3 4E 61 A3 73 61 9C BB 75 C3 95
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 EB 61 A3 82
    61 9C B5 75 C3 87 61 A3 8A 61 9C C6 75 C3 26
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 EC 61 A3 88
    61 9C C9 75 C3 12 61 A3 6C 61 9C AA 75 C3 5F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 ED 61 A4 C6
    6109E AE 75 C3 CD 61 A4 DC 6109E BB 75 C3 9A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 EE 61 A4 DC
    61 9E C9 75 C3 61 A4 BF 61 9E CD 75 C3 69
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 EF 61 A4 AE
    6109E C2 75 C3 C7 61 A4 BA 6109E 9A 75 C4 2D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F0 61 A4 85
    61 9E 48 75 C4 02 61 A4 33 61 9E 30 75 C3 C1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F1 61 A4 36
    6109E 63 75 C3 85 61 A4 4B 6109E 75 C3 99
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F2 FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F3 61 A6 70
    61 A2 C1 75 C3 D3 61 A6 89 61 A2 63 75 C4 0E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F4 61 A6 8B
    61 A2 43 75 C4 14 61 A6 71 61 A1 F5 75 C3 B2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F5 61 A6 39
    61 A1 7B 75 C3 97 61 A6 1B 61 A1 0A 75 C3 DC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F6 61 A1 4E
    61 99 87 75 C0 E1 61 A1 19 61 98 EA 75 BF B5
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F7 61 A1 76
    61 99 B9 75 be 69 61 A2 BB 61 9C 4E 75 BD AE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F8 61 A5 34
    61 A0 FD 75 BE 69 61 A8 C6 61 A7 D3 75 C0 62
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 F9 61 A4 A2
    61 9E 11 75 C4 43 61 A4 D6 61 9E 54 75 C4 1C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 FA 61 A4 E9
    6119E 8975 C3 DB 61 A5 0C 61 9E B1 75 C3 AD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 FB FF FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 FC 61 A7 E8
    61 A3 EF 75 C4 D8 61 A8 34 61 A4 61 75 C5 07
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 FD 61 A8 6F
    61 A4 F9 75 C4 E8 61 A8 E3 61 A5 75 C4 C0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 FE 61 A9 68
    61 A6 70 75 C4 BD 61 A9 C3 61 A7 05 75 C5 04
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 FF 61 A4 E7
    61 9F D0 75 C3 92 61 A4 91 61 9F 4D 75 C3 93
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 00 61 A4 5A
    69E EC 75 C3 62 61 A4 3A 61 9E B2 75 C3 42
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 61 A4 0E
    6109E 65 75 C3 40 61 A3 E5 61 9D D8 75 C3 7F
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 02 61 A4 87
    61 9E 0D 75 C3 DD 61 A4 8C 61 9E 3B 75 C3 D7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 03 61 A4 A1
    61 9E 6C 75 C3 D8 61 A4 9D 61 9E 5D 75 C3 9A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 04 FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 05 61 A4 D1
    61 9E BB 75 C3 E9 61 A4 E9 61 9E 8C 75 C4 2A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 06 61 A4 DB
    61 C9 9D 75 C4 26 61 A4 D2 61 9E 75 C3 EF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 07 61 A4 C8
    6129E CE 75 C3 E6 61 A4 CA 69E B8 75 C3 FE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 08 61 A5 15
    61 A0 5C 75 C3 BB 61 A5 66 61 A0 CB 75 C3 88
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 09 61 A5 63
    61 A1 24 75 C3 25 61 A5 6D 61 A1 75 C3 29
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 0A 61 A5 83
    61 A1 E7 75 C3 71 61 A5 9F 61 A1 F5 75 C3 C5
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 0B 61 A3 6C
    61 9C 6F 75 C4 50 61 A3 72 61 9C 70 75 C4 07
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 0C 61 A3 71
    61 9C 74 75 C3 C6 61 A3 5A 61 9C 5E 75 C3 AD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 0D FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 0E 61 B4 F4
    61 BF 5C 75 CB 2D 61 B5 75 61 BF 87 75 CD 44
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 0F 61 B3 E9
    61 BB CD 75 CD 92 61 B0 93 61 B4 81 75 CC 0E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 10 61 AC 62
    61 AB 42 75 C9 E0 61 A8 9E 61 A2 D3 75 C8 0C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 11 61 A5 BA
    61 A0 02 75 C4 5B 61 A6 08 61 A0 75 C4 38
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 12 61 A6 27
    61 A0 BA 75 C3 D3 61 A6 50 61 A0 FE 75 C3 CB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 13 61 A6 8D
    61 A1 45 75 C4 0C 61 A6 C7 61 A1 89 75 C4 6E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 14 61 AA 0E
    61 A8 CA 75 C5 66 61 A9 93 61 A8 18 75 C4 F7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 15 61 A9 14
    61 A7 70 75 C4 8E 61 A8 7C 61 A6 9E 75 C4 54
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 16 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 17 61 A3 C7
    61 9D 51 75 C3 6D 61 A3 DC 61 9D 1F 75 C3 AF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 18 61 A3 D7
    61 9D 0F 75 C3 98 61 A3 C3 61 9D 14 75 C3 36
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 19 61 A3 A4
    61 9D 07 75 C3 4D 61 A3 9D 61 9C DB 75 C3 A8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 1A 61 A4 B1
    61 9E 96 75 C4 1F 61 A4 D6 61 9E D6 75 C4 0A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 1B 61 A4 D9
    61 9E D4 75 C3 B3 61 A4 C9 61 9E C2 75 C3 78
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 1C 61 A4 C6
    61 9E A5 75 C3 AE 61 A4 EF 61 9E A9 75 C3 F2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 1D 61 A4 81
    61 9E 51 75 C3 A3 61 A4 93 61 9E 65 75 C3 D6
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 1E 61 A4 9B
    61 9E 79 75 C3 DB 61 A4 61 9E 97 75 C3 B3
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 1F FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 20 61 A5 C6
    61 A2 31 75 C3 85 61 A5 EF 61 A2 6B 75 C3 E0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 21 61 A5 EA
    61 A2 A6 75 C3 C7 61 A6 25 61 A2 F6 75 C3 53
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 22 61 A6 6C
    61 A3 21 75 C3 47 61 A6 71 61 A3 19 75 C3 BC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 23 61 A3 35
    61 9C A0 75 C4 04 61 A3 32 61 9C 88 75 C3 E5
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 24 61 A3 02
    61 9C 5B 75 C3 92 61 A2 96 61 9B EB 75 C3 17
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 25 61 A2 37
    61 9B 45 75 C2 83 61 A1 CD 61 9A 2D 75 C1 BF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 26 61 A4 0C
    61 9D 44 75 C3 be 61 A4 21 61 9D 4F 75 C3 87
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 27 61 A4 41
    61 9D 7E 75 C3 36 61 A4 3A 61 9D AA 75 C3 2E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 28 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 29 61 A6 E3
    61 A1 C8 75 C4 65 61 A7 0A 61 A1 F4 75 C4 9A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 2A 61 A7 3A
    61 A2 5B 75 C4 63 61 A7 5C 61 A2 E2 75 C4 52
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 2B 61 A7 75
    61 A3 62 75 C4 62 61 A7 C9 61 A3 C1 75 C4 91
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 2C 61 A7 67
    61 A4 69 75 C4 7C 61 A6 EB 61 A3 9D 75 C4 4B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 2D 61 A6 54
    61 A2 C3 75 C3 C1 61 A5 EF 61 A1 E6 75 C3 8C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 2E 61 A5 8C
    61 A1 21 75 C3 A5 61 A5 14 61 A0 70 75 C3 E7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 2F 61 A3 DC
    61 9D 76 75 C3 B1 61 A3 F6 61 9D 8D 75 C3 7E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 30 61 A4 3D
    61 9D E6 75 C3 4D 61 A4 76 61 9E 1C 75 C3 76
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 31 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 32 61 A4 B5
    61 9E AA 75 C3 F8 61 A4 B4 61 9E 9F 75 C3 FE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 33 61 A4 C3
    6129E B7 75 C3 FA 61 A4 D4 69E C7 75 C3 BA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 34 61 A4 DC
    61 9E E3 75 C3 60 61 A4 D0 61 9E D6 75 C3 A8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 35 61 A4 A6
    61 9E 3D 75 C3 E1 61 A4 7E 61 9E 41 75 C3 AA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 36 61 A4 49
    61 9E 49 75 C3 8F 61 A4 41 61 9E 5C 75 C3 A0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 37 61 A4 57
    61 9E 91 75 C3 C9 61 A4 81 61 9E B6 75 C3 C8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 38 61 A3 B9
    61 9C E0 75 C4 32 61 A3 A4 61 9C E1 75 C4 12.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 39 61 A3 85
    61 9C E0 75 C3 C2 61 A3 8E 61 9C C6 75 C3 C1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 3A FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 3B 61 A1 D0
    61 9A 77 75 C2 05 61 A1 51 61 99 52 75 C0 EB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 3C 61 A1 3A
    61 99 01 75 BF 5A 61 A1 B8 61 9A 01 75 BD F7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 3D 61 A3 21
    61 9C DC 75 BD B8 61 A5 AF 61 A1 D0 75 be C1
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 3E 61 A4 69
    61 9D C7 75 C4 10 61 A4 97 61 9E 14 75 C4 21.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 3F 61 A4 DC
    61 9E 59 75 C3 D3 61 A5 08 61 9E 86 75 C3 88
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 40 61 A5 05
    61 9E AD 75 C3 96 61 A5 17 61 9E D3 75 C3 DF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 41 61 AC 62
    61 AB FC 75 C6 3C 61 AC 4D 61 AC 21 75 C5 F8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 42 61 AC 02
    61 AC 0E 75 C5 C1 61 AB EA 61 AC 0C 75 C5 E8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 43 FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 44 61 A5 10
    61 A0 78 75 C3 A8 61 A4 D1 61 9F D8 75 C3 EA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 45 61 A4 90
    61 9F 4A 75 C3 D4 61 A4 4F 61 9E DD 75 C3 79
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 46 61 A4 2A
    61 9E 99 75 C3 43 61 A4 11 61 9E 2B 75 C3 65
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 47 61 A4 56
    61 9E 0E 75 C4 09 61 A4 70 61 9E 06 75 C3 EC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 48 61 A4 92
    61 9E 43 75 C3 AA 61 A4 94 61 9E 75 C3 AA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 49 61 A4 9C
    61 9E 6C 75 C3 F3 61 A4 A8 61 9E 3C 75 C4 4D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 4A 61 A4 A9
    61 9E 60 75 C4 03 61 A4 85 61 9E 56 75 C3 C2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 4B 61 A4 54
    61 9E 3A 75 C3 B7 61 A4 51 61 9E 28 75 C3 CE
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 4C FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 4D 61 A4 FA
    61 A0 10 75 C3 86 61 A5 2D 61 A0 8D 75 C3 9C
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 4E 61 A5 1F
    61 A0 BC 75 C3 59 61 A5 4E 61 A1 0D 75 C2 EC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 4F 61 A5 74
    61 A1 A7 75 C2 E5 61 A5 83 61 A1 ED 75 C3 54
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 50 61 A3 6A
    61 9C 4B 75 C4 0C 61 A3 73 61 9C 59 75 C3 CC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 51 61 A3 58
    61 9C 82 75 C3 90 61 A3 47 61 9C 88 75 C3 89
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 52 61 A3 4A
    61 9C 6D 75 C3 C9 61 A3 4E 61 9C 76 75 C4 34
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 53 61 A4 A1
    61 9C F8 75 C4 67 61 A4 9C 61 9D 3A 75 C4 07
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 54 61 A4 75
    61 9D 6D 75 C3 AE 61 A4 4B 61 9D 83 75 C3 be
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 55 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 56 61 A5 BF
    61 9F D4 75 C4 22 61 A5 EF 61 A0 14 75 C4 16.
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 57 61 A6 2C
    61 A0 7A 75 C3 E9 61 A6 55 61 A0 CE 75 C3 BD
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 58 61 A6 6D
    61 A1 0E 75 C3 DE 61 A6 75 61 A1 43 75 C4 04
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 59 61 AA 3A
    61 A9 4D 75 C5 53 61 A9 D7 61 A8 7B 75 C5 16
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 5A 61 A9 62
    61 A7 BD 75 C4 AB 61 A8 E9 61 A6 F6 75 C4 50
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 5B 61 A8 67
    61 A6 2D 75 C4 53 61 A7 D7 61 A5 41 75 C4 60
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 5C 61 A3 D7
    61 9D 1A 75 C3 8E 61 A3 D6 61 9D 47 75 C3 93
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 5D 61 A4 BB
    61 9E A8 75 C3 B0 61 A4 E1 61 9E B1 75 C3 A0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 5E FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 5F 61 A4 EA
    69E D2 75 C3 EE 61 A4 CE 61E AE 75 C4 2E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 60 61 A4 B4
    69E A3 75 C3 F2 61 A4 AD 69E D7 75 C3 89
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 61 61 A4 B7
    61 9E CB 75 C3 86 61 A4 AC 61 9E 65 75 C3 C8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 62 61 A4 7F
    61 9E 31 75 C3 F7 61 A4 60 61 9E 35 75 C3 D8
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 63 61 A6 84
    61 A2 16 75 C3 CC 61 A6 4B 61 A1 A4 75 C4 03
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 64 61 A6 3A
    61 A1 3E 75 C4 3F 61 A6 46 61 A0 E6 75 C4 30
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 65 61 A5 FC
    61 A0 58 75 C4 30 61 A5 AF 61 A0 01 75 C3 D9
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 66 61 A2 AF
    61 9C 16 75 BD 8D 61 A4 F3 61 A0 B0 75应为11
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 67 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 68 61 A8 57
    61 A7 4A 75 BF D7 61 AC 96 61 AF 56 75 C2 D2
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 69 61 A3 E7
    61 9A 75 5E C4 BA 61 A4 58 61 9B B9 75 C4 2A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 6A 61 A4 88
    61 9C 88 75 C3 D7 61 A4 9D 61 9D 01 75 C3 D7
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 6B 61 A4 9A
    61 9D 3A 75 C3 E0 61 A4 88 61 9D 3E 75 C3 97
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 6C 61 A9 34
    61 A5 DE 75 C4 DA 61 A9 79 61 A6 7F 75 C4 E3
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 6D 61 A9 CC
    61 A7 06 75 C5 2D 61 AA 0F 61 A7 65 75 C5 61
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 6E 61 AA 54
    61 A7 E4 75 C5 93 61 AA 89 61 A8 88 75 C5 AC
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 6F 61 A4 5D
    61 9E E6 75 C3 14 61 A4 3B 61 9E 96 75 C3 5A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 70 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 71 61 A3 E8
    61 9E 0C 75 C3 AB 61 A3 9F 61 9D 94 75 C3 DA
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 72 61 A3 CD
    61 9C FB 75 C2 F8 61 A3 C3 61 9D 2D 75 C2 BB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 73 61 A3 AD
    61 9D 3B 75 C2 E3 61 A3 A6 61 9D 38 75 C3 0A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 74 61 A3 9F
    61 9D 33 75 C3 63 61 A3 C5 61 9D 36 75 C3 5D
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 75 61 A4 BA
    6129E CB 75 C3 EA 61 A4 BA 69E DA 75 C3 AB
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 76 61 A4 BA
    61 9E C4 75 C3 BC 61 A4 B7 61 9E 75 C4 00
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 77 61 A4 80
    61 9E 3E 75 C4 32 61 A4 5F 61 9E 3B 75 C4 0B
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 78 61 A6 C0
    61 A2 63 75 C3 D1 61 A6 97 61 A1 F8 75 C3 F0
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 79 FF FF FF FF FF FF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 7A 61 A6 75
    61 A1 72 75 C4 53 61 A6 1D 61 A0 D2 75 C4 84
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 7B 61 A3 61
    61 9C 4B 75 C3 F9 61 A3 42 61 9C 17 75 C3 EF
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 7C 61 A3 33
    61 9C 17 75 C4 02 61 A3 29 61 9C 16 75 C4 25
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 7D 61 A3 24
    61 9C 12 75 C4 4C 61 A3 33 61 9C 12 75 C4 3A
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 7E 61 A3 DD
    61 9A 4C 75 C4 88 61 A4 49 61 9B 8D 75 C4 1E
    转储(Rx):
    04 FF 1C 1B 05 00 16 12 00 01 7F 61 A4 6B
    61 9C 66 75 C4 27 61 A4 A3 61 9C EC 75 C4 26.
    以下是.CSV 输出:
    LA-RA;LL-RA;V1-Avg
    6400367;6399465;7717927
    6400455;6399582;7718047
    6400541;6399755;7718196
    6400622;6399977;7718224
    6400712;6400142;7718149
    6400804;6400265;7718130
    6400862;6400417;7718231
    6400939;6400534;7718300
    6400991;6400666;7718263
    6401057;6400810;7718254
    6401107;6400903;7718241
    6401157;6401040;7718241
    6401202;6401163;7718270
    6401277;6401219;7718274
    6401328;6401335;7718264
    6401359;6401403;7718248
    6399743;6398937;7717715
    6399631;6398693;771773.
    6399543;6398453;7717784
    6399458;6398283;7717686
    6399358;6398148;7717615
    6399244;6397938;7717643
    6399177;6397817;7717686
    6399170;6397707;7717705
    6399136;6397619;7717656
    6399063;6397535;7717614
    6399205;6397577;7717582
    6399201;6397562;7717586
    6399223;6397573;7717652
    6399252;6397582;7717702
    6399256;6397611;7717663
    6399228;6397643;7717613
    6399241;6397648;7717733
    6399249;6397635;7717824
    6399238;6397614;7717812
    6399217;6397617;7717708
    6399661;6398842;7717665
    6399690;6398886;7717698
    6399728;6398886;7717709
    6399751;6398855;7717749
    6399705;6398790;7717817
    6399731;6398787;7717766
    6398750;6397110;7717746
    6398693;6396970;7717661
    6398592;6396709;7717537
    6398463;6396452;7717192
    6398339;6396232;7716765
    6398311;6396183;7716351
    6399129;6397398;7717635
    6399167;6397404;7717673
    6399154;6397451;7717708
    6399185;6397513;7717685
    6399938;6398737;7717820
    6400025;6398840;7717896
    6400135;6398994;7717939
    6400233;6399139;7717993
    6400281;6399248;7718008
    6400335;6399400;7717971
    6399727;6398856;7717691
    6399603;6398628;7717753
    6399513;6398393;7717851
    6399432;6398228;7717834
    6399335;6398052;7717707
    6399229;6397892;7717601
    6399164;6397437;7717652
    6399171;6397478;7717700
    6399178;6397513;7717766
    6399186;6397538;7717762
    6399289;6397739;7717732
    6399293;6397752;7717689
    6399300;6397728;7717686
    6399290;6397700;7717685
    6399294;6397717;7717652
    6399318;6397741;7717703
    6399616;6398802;7717627
    6399625;6398819;7717726
    6399651;6398846;7717843
    6399707;6398879;7717790
    6399708;6398868;7717738
    6399706;6398862;7717765
    6398843;6397142;7717784
    6398771;6397086;7717837
    6398723;6396969;7717782
    6398627;6396793;7717548
    6399202;6396620;7718390
    6398890;6396012;7718281
    6398772;6395738;7718337
    6398742;6395664;7718375
    6398731;639566;7718296
    6398765;6395777;7718168
    6399902;6398646;7717846
    6399944;6398748;7717912
    6399963;6398840;7717961
    6400064;6398978;7717924
    6400172;6399092;7717887
    6400257;6399223;7717918
    6399765;6399008;7717808
    6399709;6398771;7717751
    6399607;6398528;7717775
    6399465;6398368;7717726
    6398967;6397285;7717584
    6398989;6397263;7717579
    6398972;6397199;7717679
    6398949;6397154;7717767
    6398976;6397202;7717644
    6398974;6397238;7717535
    6399229;6397689;7717783
    6399279;6397719;7717747
    6399289;6397703;7717794
    6399264;6397696;7717785
    6399254;6397682;7717763
    6399283;6397719;7717707
    6399150;6397617;7717781
    6399157;6397631;7717780
    6399223;6397696;7717741
    6399267;6397789;7717749
    6399689;6398626;7717764
    6399668;6398545;7717780
    6399592;6398393;7717857
    6399582;6398254;7717840
    6399589;6398173;7717784
    6399541;6398091;7717818
    6398440;6396491;7716452
    6398804;6397134;7716366
    6399438;6398358;7716521
    6400332;6400058;7717007
    6401296;6402040;7717668
    6402264;6404007;7718463
    6399284;6397644;7717795
    6399355;6397662;7717787
    6399410;6397721;7717788
    6399397;6397783;7717783
    6400160;6399273;7717994
    6400243;6399420;7718067
    6400401;6399571;7718095
    6400502;6399719;7718070
    6400566;6399859;7718033
    6400614;6400009;7718088
    6399143;6397772;7717708
    6399115;6397663;7717718
    6399066;639756;7717762
    6398997;6397465;7717776
    6398994;6397429;7717698
    6398985;6397419;7717627
    6399224;6397595;7717800
    6399210;6397576;7717889
    6399236;6397606;7717849
    6399246;6397623;7717758
    6399277;6397705;7717672
    6399297;6397721;7717673
    6399274;6397712;7717772
    6399255;6397677;7717877
    6399272;6397694;7717842
    6399255;6397712;7717734
    6399299;6397953;7717640
    6399312;6398041;7717671
    6399365;6398088;7717693
    6399399;6398200;7717671
    6399405;6398323;7717582
    6399387;6398392;7717586
    6398900;6397147;7717812
    6398897;6397123;7717856
    6398896;6397097;7717838
    6398917;6397120;7717749
    6401606;6402671;7717789
    6402563;6404559;7718672
    6403316;6405929;7719449
    6403663;6406466;7720001
    6403477;6405946;7720262
    6402811;6404399;7720128
    6399427;6397877;7717687
    6399483;6397940;7717786
    6399521;6398013;7717877
    6399592;6398112;7717853
    6399664;6398213;7717739
    6399711;6398314;7717739
    6400905;6400857;7718208
    6400852;6400686;7718213
    6400707;6400472;7718152
    6400555;6400297;7717997
    6398999;6397461;7717594
    6398991;6397418;7717604
    6399023;6397386;7717640
    6398995;6397297;7717700
    6399243;6397602;7717854
    6399193;6397584;7717738
    6399188;6397605;7717730
    6399231;6397608;7717755
    6399267;6397649;7717823
    6399278;6397701;7717835
    6399232;6397597;7717780
    6399243;6397618;7717753
    6399244;6397640;7717820
    6399261;6397630;7717884
    6399566;6398640;7717739
    6399601;6398737;7717737
    6399622;6398818;7717719
    6399670;6398865;7717784
    6399719;6398875;7717838
    6399755;6398886;7717842
    6398835;6397067;7717797
    6398862;6397132;7717748
    6398839;6397156;7717809
    6398796;6397076;7717868
    6398702;6396885;7717712
    6398561;6396612;7717391
    6399182;6397369;7717765
    6399109;6397371;7717739
    6399114;6397372;7717800
    6399133;6397395;7717854
    6399739;6398392;7718043
    6399734;6398485;7717986
    6399762;6398611;7717951
    6399844;6398707;7718042
    6399937;6398793;7718089
    6400046;6398951;7718119
    6399988;6399336;7718019
    6399811;6399083;7717940
    6399661;6398860;7717909
    6399551;6398619;7717929
    6399426;6398368;7717949
    6399335;6398208;7717886
    6398946;6397266;7717768
    6398954;6397308;7717779
    6398967;6397340;7717802
    6399037;6397363;7717873
    6399186;6397548;7717893
    6399167;6397623;7717814
    6399168;6397673;7717750
    6399169;6397648;7717789
    6399194;6397895;7717800
    6399243;6398009;7717816
    6399250;6398099;7717738
    6399273;6398224;7717680
    6399295;6398333;7717689
    6399354;6398395;7717764
    6398853;6397003;7717991
    6398811;6396975;7717972
    6398773;6396959;7717841
    6398764;6396961;7717828
    6402142;6403820;7718352
    6403077;6405592;7719313
    6403671;6406614;7720042
    6403771;6406627;7720418
    6403307;6405522;7720477
    6402382;6403471;7720211
    6399434;6397878;7717961
    6399490;6397914;7718021
    6399535;6398014;7718000
    6399538;6398086;7717974
    6399560;6398165;7718018
    6399601;6398247;7718014
    6400878;6400819;7718349
    6400792;6400636;7718287
    6400626;6400406;7718199
    6400455;6400205;7718138
    6398892;6397279;7717779
    6398859;6397215;7717815
    6398799;6397162;7717820
    6398802;6397164;7717801
    6398844;6397167;7717722
    6398856;6397143;7717689
    6399124;6397527;7717963
    6399134;6397539;7717955
    6399161;6397614;7717905
    6399175;6397650;7717831
    6399152;6397638;7717862
    6399175;6397640;7717863
    6399136;6397482;7717917
    6399079;6397481;7717865
    6399055;6397528;7717824
    6399078;6397572;7717789
    6399611;6398755;7717930
    6399623;6398697;7717945
    6399633;6398587;7717933
    6399607;6398474;7717882
    6399523;6398343;7717820
    6399489;6398214;7717904
    6398301;6396293;7717130
    6398254;6396175;7716797
    6398357;6396352;7716523
    6398661;6396967;7716375
    6399300;6398187;7716501
    6400205;6399939;7716972
    6399105;6397432;7717967
    6399171;6397515;7717923
    6399183;6397574;7717907
    6399212;6397623;7717900
    6399983;6399029;7718034
    6400027;6399119;7718124
    6400118;6399230;7718149
    6400230;6399419;7718124
    6400333;6399603;7718165
    6400425;6399741;7718239
    6399209;6397937;7717901
    6399159;6397787;7717886
    6399077;6397673;7717885
    6399004;6397603;7717776
    6398961;6397517;7717719
    6398902;6397400;7717793
    6399104;6397453;7717941
    6399117;6397506;7717957
    6399142;6397536;7717856
    6399140;6397562;7717791
    6399191;6397614;7717877
    6399198;6397618;7717921
    6399206;6397618;7717960
    6399200;6397650;7717864
    6399202;6397661;7717805
    6399208;6397655;7717863
    6399311;6398244;7717728
    6399341;6398307;7717742
    6399382;6398368;7717721
    6399388;6398473;7717712
    6399426;6398542;7717763
    6399475;6398573;7717832
    6398848;6396995;7717937
    6398840;6397010;7717897
    6398820;6397067;7717777
    6398761;6397068;7717779
    6403586;6406389;7720379
    6403055;6405035;7720456
    6402090;6402806;7720127
    6400939;6400332;7719486
    6399946;6398256;7718865
    6399261;6396872;7718515
    6399569;6398089;7717956
    6399592;6398151;7717957
    6399665;6398216;7717933
    6399726;6398285;7717915
    6399723;6398378;7717989
    6399749;6398455;7718077
    6400456;6400107;7718180
    6400291;6399935;7718096
    6400136;6399682;7717942
    6400006;6399422;7717878
    6398914;6397214;7717746
    6398910;6397153;7717806
    6398888;6397109;7717811
    6398871;6397126;7717734
    6398879;6397145;7717701
    6398867;6397153;7717750
    6399184;6397594;7717962
    6399200;6397596;7717990
    6399186;6397631;7717947
    6399163;6397657;7717880
    6399184;6397637;7717853
    6399195;6397611;7717934
    6399124;6397530;7717956
    6399057;6397514;7717912
    6398993;6397512;7717849
    6399056;6397550;7717802
    6399590;6398779;7717897
    6399580;6398715;7717971
    6399613;6398650;7717930
    6399649;6398562;7717829
    6399588;6398445;7717833
    6399556;6398322;7717856
    6398382;6396376;7717335
    6398246;6396122;7716925
    6398211;6396138;7716503
    6398389;6396546;7716256
    6398836;6397406;7716255
    6399589;6398842;7716555
    6399102;6397364;7717771
    6399151;6397462;7717755
    6399170;6397535;7717722
    6399179;6397603;7717718
    6400085;6399005;7717954
    6400157;6399122;7718046
    6400219;6399259;7718106
    6400293;6399409;7718003
    6400352;6399604;7718004
    6400416;6399757;7718170
    6399280;6398083;7717744
    6399198;6397892;7717726
    6399108;6397768;7717671
    6399044;639766;7717653
    6399007;6397577;7717690
    6398956;6397462;7717695
    6399082;6397455;7717830
    6399112;6397453;7717831
    6399124;6397440;7717712
    6399116;6397449;7717736
    硬件是如何供电 的-是否使用电池-您能否确认进入 CC254x 和 ADS 器件的电池电压是多少。
    硬件由锂电池供电、电路板供电时硬件上的电压为3.7V。 现在、我没有电路板和电池、所以我无法测量两个芯片的电源电压、但我会在可以的时候测量。
