[参考译文] CC2640:数据表的测量数据
Guru**** 2568585 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588446/cc2640-measurement-data-of-data-sheet
器件型号:CC2640
我收到了客户的问题。
关于数据表、"接收器灵敏度" 和"输出功率"只是典型值的符号。
如果有多个测量数据(如果可能、超过3个)、是否可以部署?
或者、请告诉我文档或 wiki 中是否有任何信息。
Miyashiro
    您好、Miyashiro、
    有关运行条件下的更多数据、请参阅数据表中的第5.27节"典型特性"。
    Fredrik
    您好、Fredrik、
    感谢您的快速回复。
    我将回答客户看"典型特征"。
    感谢您的帮助。
    Miyashiro
