主题中讨论的其他器件:CC2340R5
我已编译了整个 SDK、但 RCL 驱动程序未编译。 如何重建 RCL 驱动程序库(ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\source\ti\drivers\RCL)?
Hell Tang
我希望你们做得好。 我想先问一下、您到底是指"编译整个 SDK"、您是否在使用 CCS? 如果是、您要使用哪个示例项目、并尝试进行编译?
-如果您想要在本地定义 RCL 驱动程序的副本,您可以将.h/.c 文件复制到您的项目中,然后在您的应用程序代码中引用该 RCL 驱动程序的本地副本; 在调试期间、您应该能够将断点放置在 RCL 驱动程序的本地副本中、并查看代码是否与它交互。
A·F
唐总您好!
我首先建议查看以下 E2E 主题、其中讨论了如何在 CC2340R5器件上使用日志记录、以查看是否对您的情况有任何帮助:
https://e2e.ti.com/f/1/t/1315427/
接下来、您能否详细说明您试图在 RCL 上捕捉到的内容? 我们可以将其作为寄存器进行查找、还是其他东西。
-您使用的 CCS 版本是什么? 您的安装工具是否与7.40 SDK 的要求相匹配?
A·F
