尊敬的支持团队:
我已添加自定义服务、并希望从客户端设备启用 GATT 通知。
但是、我看不到启用它的选项。 (仅显示读取选项)
我已在服务器端配置 GATT DB、如下所示、但仍然看不到如何启用通知。
此致。
Rasikraj.
尊敬的支持团队:
此致。
Rasikraj.
尊敬的 Rasikraj:
我道歉,我正在寻找特征1声明的 pValue 或 DIAGPROFILE_Char1Props 的值。 要将此值设置为什么值? 对于通知、应将其设置为 GATT_PROP_NOTIFY。 请阅读更多相关信息 API 参考.
此外、您可以在 Basic_BLE 示例项目中看到此行为。 要查找此内容、请导航至 通用 -> 模式 -> simple_gATT -> simple_gatt_profile.c . 此文件包含 Basic_BLE 工程的所有 GATT 声明。 此处是特性4的一个示例、它允许进行通知。
请告诉我这是否有帮助!
Isaac
尊敬的 Rasikraj:
客户端特征配置 UUID 通常用于启用通知。 为此、特性必须具有一些附加代码来完全启用通知。 此操作已在 Basic_BLE 示例项目中完成。
此外、客户端特征配置 UUID 通常不会启用写入命令。 启用读取以检查是否启用了通知。
您是否需要写入 CCC?
此外、在主服务正下方的特性上、是否有通知按钮? 三个箭头朝下的按钮? 此外、您可以使用 SimpleLink Connect 应用程序尝试此操作吗?
请告诉我这是否有帮助!
Isaac
尊敬的 Rasikraj:
您能告诉我为什么需要写入客户端特征配置 UUID 吗?
此外、您是否使用 simple_gatt_profile.c 中的代码启用通知? 使用 simple_gatt_profile.c 并使用 CCC 创建特征声明时、我能够读取/写入和启用通知。 我使用 simple_gatt_profile.c 框架完成了这一操作。
您能否尝试将 Characteristic Declaration、Client Characteristic Configuration UUID 和 Characteristic Description 设置为 GATT_permit_Read Only? 另外、此特征声明使用的句柄是什么?
CCC 不应使用写入命令。 应通过特征声明启用读取/写入命令、然后通过 CCC 处理通知。
如果这有帮助、请告诉我。
Isaac
尊敬的 Rasikraj:
此外、请在 CC26XX 的自定义配置文件 SLA 中阅读有关 CCCD 的信息。 该器件不同、但这些信息对于该问题仍然很有价值。
Isaac
