Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
我正在使用 CC2640r2f LAUNCHXL 、并运行 Simpleperipheral 示例项目、同时关闭 UART (Display_Print)、但保持广播 已启用。 5秒后(处于待机模式时)的电流消耗为70uA。 数据表中显示该值应为1.1uA。 有什么想法吗? 我应该怎么做才能将电流降至1.1uA?
嗨、Cl é ment、
感谢您的回答。 关于功率测量、我取出所有跳线、将电源跳线放置在"外部电源"处、然后使用2节 AA 电池(与我拥有的可测量电流阱的 AVO 表串联)从3V3和 GND 为电路板供电。 我已经进行了相同的操作来测量 MCU 处于关断模式时的电流消耗、并且能够测量0.1uA (如数据表所述)。
我想知道、我在待机模式下测量的70uA (而不是1uA)是否是因为 MCU 仍在广播。
嗨、Markel、
感谢您的答复。 我在该链接"">CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(修订版 D)"中查看了 TI 文件www.ti.com/.../swra478d.pdf 、发现 AVG 电流为880nA、RMS (测量的平均电流)为72.901uA。 您也可以在下面的 pic 中看到该电路。 再次感谢你。
Uthman
