Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
器件型号:CC2340R5 主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好、
我正在中央模式下使用 CC2340R5器件、 我想在演示应用等扫描结果中获取外设的名称。 请举手示意一下。 谢谢!
迷人的
您好、Charming、
感谢您联系我们! 为此、您需要修改 Advertisement Data 和 Scan Response Data。 为此、请转到项目的 SysConfig 文件、在左侧菜单中选择 BLE、然后向下滚动到广播设备配置、转到广播数据并选中完整本地名称选项。 我附上了如下所示的屏幕截图:
您可以对扫描响应数据执行相同的操作:
另外、还请注意、如果您想更改外设的名称、请转到同一页面上的常规配置、然后会找到器件名称设置、您可以在其中更改名称。
我希望这对您有所帮助!
Tarek
尊敬的 Tarek:
