[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:调试时出错
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496634/launchxl-f28379d-error-while-debugging
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
您好、E2E 专家、
你好。
当前器件:LAUNCHXL-F28379D
CCS 版本:20.1.0.6_1.7.0
  1. 连接器件后、CCS Studio 无法自动检测到电路板。
    您能否帮助我们确认 CCS 版本是否支持我们正在使用的器件?
    或告知我们哪个版本的 CCS 与器件兼容。
    我们也注意到另一台笔记本电脑上存在同样的问题。
  2. 此外,当检查端口属性时,我们注意到有一个问题状态:   0xC00000E5  ,如下面的快照中所共享。
    请让我们知道如何解决这些问题。
TICSC
    [报价用户 id="480323" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496634/launchxl-f28379d-error-while-debugging "]
    [报价]
    该版本的 CCS 应支持 F2837xD 和所有其他 C2000 MCU。 安装 CCS 时、是否选择了如上一屏幕截图所示的"C2000 MCUs"?
    如果您不知道、或者您不确定、那么没有问题。 您可以导航至 Help > Check for Updates and update C2000器件支持文件。 有关更多信息、请参阅本指南: 更新概述—Code Composer Studio 20.1.0文档
    请让我们知道如何解决这些问题。
    [报价]
    设备驱动程序可能存在问题。 让我们尝试通过执行以下步骤来更新它。 这些路径 指的是旧版 CCS、但步骤是相同的: XDS110调试探针
    (+) LAUNCHXL-F280025C:CCS 更新固件砖型电路板
    Aishwarya.
