[参考译文] F29H85X-Processor-EVM:SOM 高级指令
Guru**** 2590830 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498773/f29h85x-som-evm-pre-processor-directives
器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
为变量的存储器分配创建 Pragma (预处理器指令)时、分配的存储器不是声明的位置。
我想在 LDA3存储器中创建一个大小为100的数组、因此我创建了一个 pragma ( #pragma DATA_SECTION (Array1、"C2toC1RAM")、分别在命令文件的段和页面中进行了必要的更改。
但数组的存储器分配在另一个位置。
