[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035
Guru**** 2917780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484477/tms320f28035-tms320f28035
器件型号:TMS320F28035
您好:
     如果读取 TMS320F28035的地址0x3D7C00~0x3D7C03、会出现任何问题吗?
    如果读取这些地址、则不会出现任何问题。  这是 TI OTP 区域、不记录该区域中的数据、也不保证每个器件上的数据相同。
    Matthew
    28035是否有序列号? 或者、TI OTP 区域是否有一个地址、该地址的值是唯一的、每个器件都有自己的值?
    Liu、
    F28035器件在 OTP 区域中没有提供唯一 ID 功能。
    Matthew
