[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:调试错误
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530080/launchxl-f28379d-error-in-debug
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
当我尝试调试代码时,我收到以下错误: IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问设备寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)。
请帮助解决此错误。
