[参考译文] TMS320F28388D:CCS 无法检测 TMS320F28388D 开发板。 手动创建新工程错误:当前已安装"无 TI Arm 编译器、支持器件#39;通用 CortexM4 器件'"
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMS320F28388D
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555757/tms320f28388d-tms320f28388d-dev-board-cannot-be-detected-by-ccs-manually-creating-new-project-errors-out-no-ti-arm-compilers-supporting-device-generic-cortexm4-device-are-currently-installed
器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK
您好、
我 在 TMDSHSECDOCK 中对接了 TMS320F28388D 开发板。 它们都连接到我的 PC 并通电。 我已经安装了最新的 CCS 20.2.0.12__1.8.0 并提示进行软件更新。 现在、CCS 似乎无法识别电路板。 手动选择目标板并导入示例工程“EtherCAT CM 回显 CCS 工程“时、会出现如下错误: “当前未安装支持器件“Generic CortexM4 Device“的 TI Arm 编译器“
以下是编译器设置:
有人能分享我缺少哪些元件吗?
