[参考译文] F29H850TU:加载...\<file_name>.syscfg 时出错
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557816/f29h850tu-error-loading-file_name-syscfg
器件型号:F29H850TU
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
我在从 CCS 打开.syscfg 文件时遇到问题。 系统提示我在兼容模式下打开、但这也不起作用
错误消息如下所示:
加载 C:\...\时出错 .syscfg
是否要在兼容模式下重试?
错误:调用 addInstance () 时发生异常:无法创建实例,/driverlib/watchdog.js 未定义实例配置
版本如下:
CCS  版本:20.2.0.12__1.8.0
f29h85x-sdk_1_00_00
SYSCONFIG_1.23.0
