[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:调试和刷写固件时出现问题。
Guru**** 2535590 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555502/launchxl-f28379d-problem-while-debugging-and-flashing-the-firmware
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
当我编译并尝试调试或刷写代码时、CCS 会通知“No compatible debug core found“。 无法为给定的 LaunchPad 在 CCS 中刷写和调试代码的潜在原因可能是什么?
    您好、Smeet、
    您能给我提供您正在使用的哪个示例项目导致了这个错误吗? 您能否提供一些导致此问题的步骤的屏幕截图?
    如果导入现有示例、您应该能够调试工程、如果器件已连接、代码将自动加载到 CPU1 并在 main 开始处停止。
    Ryan Ma
    您好、Ryan、
    感谢您的答复、
    但问题已经解决、但存在一些链接器脚本问题。
    Smeet Brijesh Bathani
    您好、Smeet、
    您能否将该主题标记为“已解决“、我们可以关闭此 TT。
    Ryan Ma
