主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
您好、
您可能会在 driverlib/f2838x/examples/c28x/flash/文件夹中找到一个名为“flash_ex3_flash_to_ram"的“的示例、其中演示了类似的内容。 您可以使用它作为您的参考。
从 SysConfig GUI 打开其 SysConfig 文件时、您将在右侧找到一个 device_cmd.cmd 文件。 请查看包络的部分。
如果您需要进一步说明、请告诉我。
您好 Srinivasan、
这有什么用吗? e2e.ti.com/.../placing-obj-files-in-specific-segments
很抱歉耽误你的时间。
你可以解决这个问题...
为了降低 ISR 利用率并提高性能、我尝试将代码更改为从 RAM 而不是闪存执行。
...不更改链接器命令文件。 在第二个帖子中、Sudesshna 显示了名为的链接器命令文件的屏幕截图 device_cmd.cmd 。 它具有一个名为的输出段的规范 .TI.ramfunc 。 这正是您所需要的。 不需要 业务线经理 或您在第一个帖子中显示的任何其他内容。
如果您希望一个文件中的所有函数都加载到闪存中并从 RAM 运行、请使用选项构建该文件 -- ramfunc=on 。 有关该选项的详细信息、请在 C28x 编译器手册 中搜索术语 ramfunc。 使用此选项构建所有文件是没有意义的。 我认为您是使用 CCS 版本 20.x.x 或更高版本构建的。 在这种情况下、要仅更改一个文件的构建选项、请右键点击该文件并进行选择 工程属性 。
谢谢。此致、
-乔治
