[参考译文] F28E120SB:F28E120SB 的 Altium 模型?
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: F28E120SB
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569627/f28e120sb-altium-model-for-f28e120sb
器件型号:F28E120SB
大家好、我尝试使用 F28E120SB 制作电路板、但在 TI Altium 库中没有看到。  您是否有可以发送给我的 Altium 模型?
    尊敬的 Jacob:
    您可以使用与 XF28E120SC 关联的 Altium 模型、这些模型应具有相同的属性。 之后您可以将备选器件指定为 F28E120SB、但唯一的区别是内存减少
    彼得
