[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TMS320F28P650DK:在 F28P55 上使用电子病历库时的存储器注意事项
Guru**** 3009590 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582475/faq-tms320f28p650dk-memory-considerations-while-using-the-e-meterology-library-on-f28p55
器件型号:TMS320F28P650DK
在使用电子病历库时、必须牢记一些内存注意事项。
首先、让我们看看 F28P55 中的总可用 RAM 和闪存。
总可用 RAM
可用闪存总数
E-Meterology Library 的总内存分布
当前存储器利用率(CPU1_RAM 构建)
当前存储器分配(在 CPU1_Flash 构建中)
存储器的主要影响因素是 FFT 数组。 您可以在此处找到用于进行 FFT 计算的缓冲区的大小。
这是 fft_stades(在 fft.h 中定义)与缓冲区大小之间的实例
