[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:提供适当的示例代码、用于在开环控制中使用 drv832h 电机驱动器 IC 旋转无传感三相电机
Guru**** 2918420 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574204/launchxl-f280049c-provide-appropriate-example-code-for-spinning-the-senseless-3-phase-motor-with-drv8320h-motor-driver-ic-in-open-loop-control
器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
HII
我想借助 launchxl-F280049c 开发套件和开环中的驱动器 IC drv8320h 来旋转无传感器 BLDC 三相电机、因此请提供包含示例代码的适当路径作为措施
