[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TMS320F28P550SJ:补充 F28P55x 和 F28P65x 上的电子计量库的相关链接
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582941/faq-tms320f28p550sj-relevant-links-to-supplement-the-e-metrology-library-on-f28p55x-and-f28p65x
器件型号:TMS320F28P550SJ
感谢您关注 F28P55 和 F28P65 的能量计量库!
请在此处查找与库相关的链接。
  1. 哪里可以找到电子计量库?  您可以 点击此处下载 F28P55 和 F28P65 器件的当前 E-Mterology 实现。
  2. 如何根据我的要求配置库? 用户可以配置计量库、以其应用程序所需的方式计算计量参数。 可以通过修改 E-metrology 库中的 template.h 文件来实现这一点。有关如何执行此操作的更多具体和最新信息、 请点击此处。
  3. 库将使用多少设备内存? 上述设置的用户配置可以更改 E-Metrology 库的编译时间和运行时参数。 这些配置的效果会影响存储器使用情况和库的分配。 有关这方面的更具体和最新信息、请 单击此处。
  4. 我想知道如何计算这些计量参数背后的理论-  您可以 在此处找到库用于计算这些参数的数学公式和计算。
