[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:TMS320F28P55x 数据表中图 6-38 的高分辨率矢量图像请求
Guru**** 2905430 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582911/tms320f28p559sj-q1-request-for-high-resolution-vector-image-of-figure-6-38-in-tms320f28p55x-datasheet
器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
您好、
TMS320F28P55x 数据表的第 6.15.4.2.4 节“每个引脚的 ADC 性能“中的图 6-38 分辨率为低。
您能否提供一个文档或图像、其中包含允许更高质量放大的原始矢量图像 (SVG 或 PDF)?
Sang-il
