[参考译文] TMS320F28P650DK:适用于电机驱动器应用的 C2000 系列 MCU 选型
Guru**** 2995530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584709/tms320f28p650dk-c2000-series-mcu-selection-for-motor-driver-application
器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
您好:
我们正在针对电机驱动器设计评估 TMS320F28P650DK 和 TMS320F28P55x 系列是否是可能的 MCU。 我们要确认以下几点:
两者是否都支持控制同步 (BLDC) 电机和异步(交流感应)电机?
这两款器件都支持 InstaSPIN 技术吗?
是否有无传感器和包含传感器的 FOC 算法的示例? (我们要驱动的电机包括编码器。)
是否有可以使用并进一步开发的软件库或示例工程?
    您好:
    感谢您在电机驱动器设计中评估 C2000 MCU。
    这两个系列均支持同步和异步电机控制、还通过 C2000Ware MotorControl SDK 支持 InstaSPIN FOC 技术。
    有关 无传感器 FOC 示例代码、请参阅 C2000Ware MotorControl SDK 中的通用电机控制实验。 我们有 F28P65x 的代码、客户可将其移植到 F28P55x 中。
    有关有传感器 FOC 控制、请参阅同一 SDK 中的通用伺服驱动器。 示例工程基于 F28P65x、也可以移植到 F28P55x 中。
    Michael
