[参考译文] TMS320F28054F:应用问题
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585875/tms320f28054f-application-issues
器件型号: TMS320F28054F
您好的团队、
使用 TMS320F28054F 的 DCSM 时、发现此处所述的寄存器地址不一致。 使用 F28055 中的例程时、发现此 DCSM 中的所有数据都写为 0。 此 F28054 没有相关历史记录。 我们应如何配置和使用 DCSM 函数?
F2805x_dcsm_Z1_ZoneSelectBlock.asmF2805x_dcsm_Z2_ZoneSelectBlock.asm 20251108A.png
    尊敬的团队:
    F28054 中还有一个与中断嵌套相关的问题。
    A 中断已被触发并且当前正在执行中、
    此时是否会触发更高优先级的 B 中断?
    它是否会跳出中断 A 并执行中断 B?
    在实际测试中无法触发 B 中断是否正常?
