[参考译文] F29H850TU:是否可以停用 EtherCAT 功能并将硬件用作通用以太网端口?
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606294/f29h850tu-is-it-possible-to-deactive-the-ethercat-capability-and-use-the-hardware-as-a-generic-ethernet-port
器件型号: F29H850TU
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582301/tms320f28p650dk-is-it-possible-to-deactivate-the-ethercat-capability-and-use-the-hardware-as-a-generic-ethernet-port?
与此帖子相同、但器件不同 (F28P650DK 至 F29H850TU)
我们不会在我们的系统中使用 EtherCAT、而需要以太网。
那么、停用 EtherCAT 功能并将硬件用作通用以太网 POR 是否可行?
