[参考译文] TMDSCNCD28388D:C2000WARE:以太网/lwIP RX 失速修复的状态
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605011/tmdscncd28388d-c2000ware-status-of-ethernet-lwip-rx-stall-fix
器件型号: TMDSCNCD28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
您好 TI 支持团队:
我打开此主题来跟进 3 个月前报告的 EtherNet/lwIP RX 停滞问题。
参考线程: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572637/tmdscncd28388d-c2000ware-v6-00-00-00-ethernet-lwip-rx-stops-under-udp-load-ui32rxpbufallocfailcount-increases
环境: 在前面的讨论中、针对 12 月份的 SDK 版本提供了一个解决方案。 但是、在新的发行说明中 C2000Ware v6.00.01.00 ,我看到这个项目列在“新的已知问题“:
C2000DRIVERS-3337 | LWIP - Rx 在交通繁忙的 F2838x 下停止
问题: 由于此问题现已记录为已知错误、但在当前版本中未解决、 您能否提供更新的修复 ETA?
谢谢您、 Pablo
    嗨、Pablo、
    修复程序将从下一个版本开始提供!
    很棒、感谢更新!
    您能告诉我下一个版本的预计日期吗?
    预计下一次发布的日期是 2 月 24 日
