Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
器件型号: TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 SysConfig
您好:
我在使用消息队列的 IPC 示例时遇到问题。 我正在使用 C2000Ware_5_04_00_00
我尝试使用 ipc_sendMessageToQueue 将消息从 CPU1 发送到 cm。 正确生成 cm 上的 Rx IRQ、但调用 IPC_readMessageFromQueue RxMsg 数据后为空。
我已经检查了两个处理器和 CM 上的消息队列地址是否正常(位于共享 RAM 0x2000E198 中)、但在 CPU1 中、消息队列位于 0xA5A6 中、而不是位于共享 RAM 中。
我已在 CPU1 中定义了以下变量
IPC_MessageQueue_t 消息队列;
IPC_Message_t TxMsg、RxMsg;
作为全局变量。 IPC_MessageQueue_t 消息队列在 CM 中定义为全局队列的方式相同。
是不是?“ 是否应包括用于强制共享 RAM 中的消息队列的 pragma?
分离器
