[参考译文] TMS320F2800156-Q1:用于断电数据记录应用的 EEPROM 仿真
Guru**** 2998400 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610841/tms320f2800156-q1-eeprom-emulation-for-power-off-data-logging-applications
器件型号: TMS320F2800156-Q1
您好、专家、
是否建议将基于闪存的 EEPROM 仿真用于断电数据记录应用?
有没有任何限制,一个人需要意识到或任何事情要记住?
    您好:
    EEPROM 仿真是一种在断电后保留数据的方法、另一种是外部 EEPROM。 需要注意的是 EEPROM 的大小和闪存读取/写入周期限制、这可能是执行密集写入和擦除来记录数据的因素。
    Alex
