[参考译文] TMS320F28377D:是否可以在 28377D 的外部存储器中运行代码?
Guru**** 3020190 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613219/tms320f28377d-possibility-to-run-code-in-external-memory-of-28377d
器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
您好、
是否可以运行链接到 TMS320F28377D 并使用 CS2、CS3 或 CS4 的外部易失性存储器中的代码?
哪种类型的内存与此兼容?
非常感谢。
P C
    尊敬的 P C:
    是的、我们有示例代码在 C2000WARE SDK 中展示了这一点、其中 EMIF 示例文件夹下具有关键字 codemem。 对于存储器类型、您可以参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sprac96a/sprac96a.pdf
    彼得
