[参考译文] F28377D-SEP:当 XRDY 从 0 更改为 1 时、McBSP 不生成 XINT
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613788/f28377d-sep-mcbsp-does-not-generate-xint-when-xrdy-is-changed-from-0-to-1
器件型号: F28377D-SEP
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我使用 McBSP 作为 SPI。
但是、CPU 不会接收来自 McBSP 的中断
当 McbspaRegs.SPCR2.bit.XRDY 从 0 更改为 1 时。
您能告诉我如何获得样例程序吗?
Hidehiko
