[参考译文] F29H85X-SDK:如何组合两个示例代码
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614231/f29h85x-sdk-how-to-combine-two-example-code
器件型号:F29H85X-SDK
尊敬的 TI 团队:
我在尝试组合时遇到问题 f29h85x_cpu1_echback_solution(带有系统配置) 到多核空工程: empty_project_multi。 合并这两个项目后、ESC 无法与 EtherCAT 主站通信。 您能告诉我如何正确操作吗?
谢谢、此致
Trieu
    Trieu,
    我认为这是离线关闭的、只是跟进以关闭 e2e。
    Jason
