[参考译文] F29H859TU-Q1:为什么会连续调用 If_Tx 确认函数?
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624633/f29h859tu-q1-why-the-canif_txconfirmation-will-be-called-continuously
器件型号: F29H859TU-Q1
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题。
我的客户发现 MCAN_TXBTO 将在发送消息完成后设置、并且不会被清除。
因此、CAN If_Tx 确认将在发送一条消息后调用。
您可以帮助检查一下、这是否正常?
