[参考译文] TMS320F28388D:如何为 TMS320F28388D 和放大器添加 CortexM syscfg;控制卡 F28388D
Guru**** 2912170 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1641084/tms320f28388d-how-to-add-cortexm-syscfg-for-tms320f28388d-control-card-f28388d
器件型号: TMS320F28388D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
没有可选的 cortexM 核心?
    您好、
    SysConfig 不支持 CM 内核。
    您需要以老式的方式手动编写代码进行配置。
    您可以参阅 C2000 SDK 中使用 CM 内核的示例。
