器件型号: TMS320F28P650DK
尊敬的 TI 支持团队:
根据 TMS320F28P65x TRM 中的图 12-3、CLB 时钟可通过 SYSCLK 配置为 SYNMODE 或 ASYNMODE。 当我将 CLB 配置为 ASYNCMODE 时:
- 是表 12-2 的列同步要求。 全局信号和多路复用器选择仍然有效?
- 如果输入信号来自其他模块、我需要配置 clb_input_filter.sync =1、而不是参考表 12-2?
- 如果我误解、请解释为什么表 12-2 中的“列同步“要求在 ASYNCMODE 中仍然有效
