[参考译文] TMS320F28P650DH:关于适用于 MISRA C 和 MISRA C++的静态分析工具
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1665315/tms320f28p650dh-regarding-static-analysis-tools-for-misra-c-and-misra-c
器件型号: TMS320F28P650DH
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 F28P65x 实现 EtherCAT 通信。
我们明白、TI 编译器本身、即 CCS C/C++编译器、当前不支持 MISRA C 或 MISRA C++合规性检查、需要单独的第三方静态分析工具来验证合规性。
:C2000C/C++代码生成工具 v18.12.8.LTS 版本说明
Q1:TI 目前是否有计划向 TI 编译器本身添加 MISRA C/C++支持?
问题 2:TI 是否有任何静态分析工具供应商、这些供应商在 C2000 开发方面拥有成熟的经验、或者 TI 可以推荐用于 C2000 开发、尤其是对于 F28P65x?
如果可能、我们希望介绍此类供应商。
正常
    尊敬的 O.H:
    当前没有将 MISRA C/C++支持集成到 TI 编译器的计划、因为这通常是客户使用第三方工具来执行的。
    对于基于 C2000 的开发、TI 客户经常会使用多家先进的静态分析供应商来验证 MISRA C/C++合规性。 虽然 TI 并未正式“认可“一家特定供应商而不是另一家供应商、但以下供应商处理复杂的嵌入式 C 代码的能力得到了嵌入式行业的广泛认可:
    1. LDRA 工具套件: 在安全关键型行业(汽车,航空航天,工业)中、在静态分析和结构代码覆盖方面受到高度重视。
    2. GrammateTech (CodeSonar): 以深度静态分析而闻名、能够发现复杂的并发性和内存问题、通常用于高完整性系统。
    3. PERFORCE(以前称为 Helix QAC): MISRA 合规性的常见选择、可提供广泛的规则集并深度集成到开发工作流程中。
    4. Polyspace (MathWorks ): 广泛用于基于正式方法的静态分析,以证明不存在运行时错误。
    IRA
    尊敬的 Ira:
    感谢您的支持。 我明白了。
    正常
