器件型号: TMS320F280025
问题描述:
我们正在 使用 ESP32 (FreeRTOS、UART) 为 TI F280025 开发定制串行闪存编程器。 编程器成功加载内核(逐字节回显)并发送 DFU 命令(接收 ACK 0x2D)。 但是、在发送应用程序映像(采用 SCI8 引导格式)时、我们会 在块传输期间遇到校验和不匹配问题。
详细信息:
器件: F280025(F021 闪存内核,使用协议)
f021_DownloadImage.cpp -
通信: UART、38400 波特、8N1
内核文件: 正确加载回显(逐字节)
应用文件: 由
hex2000 -boot -sci8 -aCCS 生成。 该.txt文件适用于官方 TI serial_flash_programmer.exe。 -
我们的代码: 遵循
loadProgram_checksum()TI 的逻辑f021_DownloadImage.cpp。发现的问题:
数据偏移:第一个块大小(在 22 INIT 字节之后)位于 DATA[28]而不是 DATA[25]。 解析的二进制数组中的索引 25–27 处有三个额外的零字节 (0x00 0x00 0x00 0x00)。 我们跳过它们以读取正确的块大小。
第一个块上的校验和不匹配:
计算校验和:0x45D6
从器件接收:0x45E8
差值:0x12(固定偏移量)。 如果将 0x12 添加到计算值中、则会进行匹配。 对于第一个块的块结束校验和、该偏移显示一致。
第二个块上的校验和不匹配(在定期检查时):
块 2:大小= 0x2BC5(11197 字节)、地址= 0x009AAFE2
在字索引 128(每 0x80 字定期检查)处、计算出的校验和= 0x7B77、接收的= 0xC15F(或根据字节顺序交换 0x5FC1)。 差异不是恒定的。
可疑的可能原因:
慢速 UART 响应:ESP32 可能无法足够快地读取校验和字节;我们将超时增加到 3 秒、但仍然失败。
字节顺序(字节序):我们对块大小和地址使用 LSB 优先的方式(如 TI 代码中所示)、但接收校验和字节的顺序可能不同。
由于解析或传输、数据流中存在额外/缺失的字节。
内核版本或特定于器件的设置(例如,F280025 的 g_bBlockSize 可能与 0x80 不同)。
向 TI 工程师提出的问题:
与其他 F021 器件(‑F28002x)相比、SCI8 下载协议中器件是否存在任何特定的差异 (F280025)?
g_bBlockSizeF280025 的正确(字)是什么0x80(128 字)还是其他什么? -
是否可以预期应用数据中的三个额外零字节(在第一个块之前)? 如果是、它们代表什么、应该如何处理?
校验和是通过 字节 还是 字计算? 我们的实现对字节求和、并与以两个字节接收的 16‑位值进行比较。 这是正确的吗?
使用外部主机 (ESP32) 时、UART 时序或流控制是否存在任何可能导致校验和不匹配的已知问题?
内核是否在每个校验和字节之后或仅在完整的校验和字之后需要 ACK (0x2D)? 我们在每个字节之后发送 ACK。
器件是否能够以 MSB‑一 阶返回校验和、即使其他数据是 LSB‑优先的也是如此? 我们的日志显示原始字节;我们可以提供确切的字节序列。
