[参考译文] TMS320F28375D:XDS110 在 2.2k 下拉电阻下无法将 TRST 驱动至高电平 — 在不更改硬件的情况下能否修复?
Guru**** 3025160 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1662283/tms320f28375d-xds110-fails-to-drive-trst-high-with-2-2k-pull-down---any-fix-without-hardware-changes
器件型号: TMS320F28375D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、
我有一位客户使用 TMS320F28375D 大规模生产电路板。
该电路板设计在 TRST 引脚上包含一个 2.2k 下拉电阻器。 多年来、他们一直使用 XDS100v2 调试探针对这些电路板进行成功编程。
最近、它们需要迁移到 XDS110。 使用相同的目标硬件和连接设置、XDS110 无法连接/编程器件。 在调查过程中、我们观察到 TRST 高电平仅达到约 2.54mm、下拉电阻器为 2.2k。
因此、我让客户暂时将 TRST 下拉电阻器从 2.2k 更改为 10k、之后 XDS110 能够成功连接并对器件进行编程。
由于已经提供了大量电路板、因此修改每个现场单元上的下拉电阻器并不是实用的解决方案。
问题:
  1. 是否有办法在现有 2.2k TRST 下拉设计中使用 XDS110、而不修改目标硬件?
我期待您的答复。
Michael
    您好、
    我获悉、客户 正在 使用 外部 适配器 板 将 TI 14 引脚转换 为 PCB 上的不同连接器。 如果 需要、他们可以对此适配器板进行修改。
    鉴于 此、 您能否 说明 是否 有 任何 建议的 更改 或 权变措施 可以 在不 需要 修改 目标 硬件 本身的情况下解决 TRST 问题?
    我 为 这一 紧迫性深表歉意、 但 这一 问题 对时间极为敏感。 我们 非常 感谢您在方便时尽早提供任何指导或反馈。
    感谢 您的 支持、 我 期待 您的 答复。
    Michael
    Michael、
    感谢更多细节、我认为适配器板将使我们实现 Soln。
    我将给出 2 个选项;#1 是无风险的、#2 有一些边缘、但更简单;如果客户想先尝试它、并发现它有一个良好的成功率、他们可以接受它
    选项 1: 在适配器板上添加一个内联缓冲区、以使 XDS110 驱动强度脱离画面; https://www.ti.com/product/SN74LVC1G125 。  客户可以通过 PD 信号(这应该是 PCB 上的 3.3V)和 JTAG 接头上的 VSS 连接为此供电。  将 OE 接地、XDS TRSTn 连接至“A“输入、“Y“输出连接至目标 TRSTn。
    选项 2: 向适配器 PCB 添加一个 7.5k Ω(如果它们可以使用 6.8k Ω 甚至更好)PU 电阻、再次可以使用 PD 作为与 VDDIO (3.3V) 的连接。  这有点危险的原因是、即使使用此 PU、在技术上我也略低于器件已发布的 VIH (2.0V)。  但是、该数字是器件在温度/电压/寿命范围内的硬保证。  在室温、时间为 0 时、我认为点上的 VIH 开关会更低(在 1.6V 范围内)、这也应该符合 XDS110 缓冲器驱动的要求。  该值可确保当 XDS110 不驱动时、TRSTn 保持低电平。
    如果这是我们想要的方向、我们可能需要用#2 和 PU 的值进行实验。  我不希望 VIL/VIH 在不同器件之间差异很大、因此、一旦我们发现某些器件适用于少数电路板、我们就可以正常使用。
    Matthew
    您好、 Matthew、
    非常感谢 您的 答复。
    考虑到 这一 风险、 我 认为 尽管简单易用、但#1 仍是优选解决方案。
    我 将 与 我的 客户讨论此问题。 如果 他们 决定 继续讨论 #2、 我 将 使用 “提出 相关 问题“ 功能 开始 新 主题、 并 在 需要时进一步讨论详细信息。
    再次感谢 您的 帮助。
    Michael
    Michael、
    是的、请告知我们。
    我会请求如果有跟进,只是回复这个主题,除非它被锁定(我相信从开始 30 天)。
    系统将提醒我对此主题的任何回复、直至其关闭。
    这样、我会立即看到回复、如果您使用了与提问相关的问题、则该问题将经历一个新的分配流程、根据问题的分类、它可能不会首先出现在我面前、尽管我的团队中有人会得到这个问题、并且可能会重新分配给我。
    Matthew
    您好、Matthew、
    感谢您的答复。
    正如预期的那样、选项 1(添加缓冲区)将是优选的解决方案。
    但是、经过进一步审查、客户确认由于适配器板上非常严格的空间限制、他们无法实现此目的。
    作为替代方案、他们通过添加 6.8kΩ 上拉电阻器继续使用选项 2。 遗憾的是、这无法解决问题、并且他们遇到与之前报告的相同编程错误。
    问题:
    这个信号是表明驱动强度仍然不足、还是我们可能遇到 VIH 阈值问题?
    您能否告知、我们是否可以考虑其他建议或替代方法?
    感谢您的支持、我期待您的答复。
    Michael
    Michael、
    您能否询问客户在 PU 就位的情况下测量的引脚电压、无论是正常情况还是尝试连接 XDS110 时?
    现在我只想要求一个更强的 PU 来看看我们是否可以让它发挥作用;下一步可能是 5k?  还要测量处于关断和 JTAG 连接(高电平)状态的引脚上的电压 IN。
    为了安全起见、它们在 JTAG 接头的 PD 引脚上测量的电压是多少。  只是想确保我没有错误地假设某些内容。
    Matthew
    您好、Matthew、
    感谢您的答复。
    我转达了您的回复、并收到了以下信息作为回复。
    6.8k TRSTn 上拉、XDS110 连接、VL:0.264V
    6.8k TRSTn 上拉、XDS110 连接、VH:3.130V
    PD 电压:3.3V
    他们还提供了 CCS Test Connection 错误消息:
    >此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
    > 值为'–233'(0xffffff17)。
    > 标题为“SC_ERR_PATH_BROKEN “。
    >解释是:
    > JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位,它们可能会损坏。
    >尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    >目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    >具有卡滞或零故障。
    如果他们最终测试~5k 上拉、我将跟进额外的信息。
    根据当前信息、您是否有任何想法或建议?
    感谢您的支持。
    Michael
    Michael、
    感谢您提供的更多信息、这些信息会有所帮助。  SC_ERR_PATH_BROKEN 通常不是 TRSTn 驱动不良的症状、而是扫描链本身。  我们可能需要后退一步并重新评估:
    我们的了解:
    TRSTn 上带有 2.2kPD 的 XDS100 通过
    TRSTn 上具有 2.2kPD 的 XDS110 失败
    TRSTn 上具有 10kPD 的 XDS110 通过
    我重新读取了您的原始帖子;在失败状态下、当 XDS110 尝试将 TRSTn 驱动为高电平时、我们只会在 TRSTn 上看到 2.54V。  即使这不是 3.3V;2.54V 应该已经足够高、能够使器件的 VIH 达到 2.0V(对于 XDS110 的同一问题、一些历史报告显示电压在 1.4V 内,我未能看到您报告的电压)
    我们在互连板上添加外部 6.8kPU 后的电压肯定应该已经超过、尽管我提到、CCS 错误现在也并不完全一致。
    其他一些实验:
    1) 客户可以移除添加的 PU、并尝试使用 XDS110 和 2.2kPD(原始设置)连接、并报告 CCS 在该情况下给出的错误。  我想确认这是另一个错误。
    2) 使用 6.8kPU 时、客户能否确保在设备通电之前已通电/连接 XDS110?  然后尝试连接。  我想看看新的悬空 2.2kPD/6.8kPU(在连接 XDS110 之前)是否以某种方式使我们进入未定义状态
    3) 在原始用例或使用修改后的 PU、客户是否可以编辑 ccxml(目标配置)来减慢 XDS110 时钟速率、看看这样是否有帮助?  我添加了 CCS v12.7 的图片、在打开 ccxml 后、可在何处更改。
    Matthew
    您好、Matthew、
    感谢您的持续支持。
    为了供参考、我在建议初始 10k PD 电阻器时参考了这篇 E2E 文章:
    CCS/TMDSEMU110-U:XDS110 无法正常工作、但 XDS100v2 可以正常工作。 - Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ —TI E2E 支持论坛
    在这篇文章中、他们观察到 2.4V 和“值为'–233'(0xffff17)。   2.2k PD 的标题为“SC_ERR_PATH_BROKEN “错误、并且在更改为 10k PD 时、他们能够解决问题。
    至于其他实验:
    1) 2.2k PD、无 PU、观察到以下 CCS 错误:
    值为“–230“(0xffffff1a)。
    标题为“C_ERR_PATH_Measure“。
    2) 我会问他们是否可以检查这一点。
    3) 2.2k PD、无 PU、使用 UniFlash 时、他们尝试了 5.5MHz、1MHz 和 100kHz、但在每种情况下报告了以下错误:
    Debug Probe/IcePick_C_0
    连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。
    其环境的版本如下:
    • UniFlash 版本:9.5.0.5651
    • CCS 版本:10.3.1.0003
    • XDS110:系统提示时更新了固件
    我会问他们 2 ),但在此期间,请让我知道你的想法 1 ) 和 3 )。
    谢谢你。
    Michael
    您好、Matthew、
    一如既往的感谢。
    我刚收到客户的更新。
    我最深切的歉意、但在使用 6.8k PU 进行编程时、在初始测量中似乎存在错误。
    更新后的测量值如下所示:
    6.8k TRSTn 上拉、XDS110 连接、VL:0.171V
    6.8k TRSTn 上拉、XDS110 连接、VH:2.571V
    使用 6.8k PU、按顺序尝试了以下测试:
    • 使用 UniFlash 编程:连接到目标时出错:(错误–6305)PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包 20.5.0.3900)
    • CCS Test Connection:JTAG DR Integrity scan-test 已成功。
    • 然后、他们再次尝试使用 UniFlash 进行编程:错误–2131、但 当使用 DMM 测量 TRSTN-GND 电压时、他们能够成功地对 目标板进行编程。
    此后、它们更改为 4.7K pu、并观察到以下结果:
    4.7k TRSTn 上拉、XDS110 连接、VL:0.242V
    4.7k TRSTn 上拉、XDS110 连接、VH:2.587V
    使用 4.7K PU、他们按顺序尝试了以下测试:
    • 使用 UniFlash 进行编程 :连接到目标时出错:(错误–215 @ 0x0)测试总线控制器的信标处于超时状态。 Unified SCIF 无法获取实用程序或调试器用于表达控制器所有权的信标。
    • CCS Test Connection: JTAG DR Integrity scan-test 已成功。
    • 然后、他们再次尝试使用 UniFlash 进行编程:与之前观察到的错误–215 相同。
    此外、 他们测试了选项 1(添加缓冲器)、并成功使用 XDS110 和 2.2k PD 电阻器进行编程。
    向适配器板添加缓冲器的可行性仍不清楚、因此我们希望进一步探索电阻器方法。
    请告诉我您对新信息的想法。
    Michael
    您好、Michael:
    这方面的专家是不在办公室  ,直到 7 月 29 日,请期待响应的延迟,并非常感谢你的耐心
    彼得
    Michael、
    正如彼得提到的,我正在旅行,所以在这里回复有点晚。  感谢您再次运行这些数字、我认为我对问题有了更好的了解、并根据您添加链接的另一篇文章。
    1) 我认为我对这个特定引脚 (TRSTn) 的 VIH 假设不正确。  在该帖子中、客户观察到 2.4V 不足以在 TRSTn 上产生“高电平“。  该缓冲器的 VIH 高于其他 IO、或者正在实施一些迟滞来限制噪声。  在任何一种情况下、我们都需要假设我们需要达到 2.8V、以便 MCU 检测到此为“高电平“
    2) 我还假设 XDS110 缓冲器是理想的、或者至少具有合理的输出阻抗。  根据客户获取的 4.7k 和 6.8k 数字、我相信 XDS110 源阻抗起作用。
    根据上述信息、为了在 2.2kPD 下获得 2.8V 电压、需要 680 Ω PU 等电阻。  但是、问题是、即使未连接 XDS110、静态这也会将 TRSTn(过驱 2.2kPD)置为有效、不会成为“低电平“。
    所以、我认为缓冲器是唯一可以在这里工作的解决方案。  感谢您和客户帮助我完成上述工作。  我们 (TI) 需要在 XDS110 用户指南中清晰地说明这一点。  我将看到可以对此做些什么。
    Matthew
