Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
器件型号: TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好:
我们有自己的采用微控制器 F28388DZWTS的 PCB 设计。 MCU 放置在具有 USB 和 JTAG 连接的 PCB 上。 此 PCB 还具有两个 40 引脚连接器、用于附加两个板。
在调试会话中、一切都可以通过 USB (FTDI) 和/或 JTAG 正常运行。 但是、在独立模式下、MCU 不会开始引导。
以下是连接到每个连接器上 MCU 的引脚:
连接器:
- GPIO:91、92、93、94、15、 18、19、20、21、22、 23、26、41 和一些模拟引脚
- GPIO:56、58、59、60、61、 62、63、64、65、66、 72、84、28、29、XRSn
主要问题与 GPIO92 有关。 如果我用跳线甚至用手指触摸此引脚、MCU 会立即开始运行。 这种行为与固件无关(也会在非常基本的闪烁程序中发生)。 它独立于连接的 PCB、也测量与连接到连接器的/-输出外部硼相同的行为
我尝试在 GPIO92 上添加不同大小的下拉和上拉电阻以及去耦电容器、但这些都没有帮助。 在每种情况下、MCU 仅在触摸 GPIO92 时才会开始引导。
我怀疑在此状态下、引导序列甚至不会启动。 如果它已经启动并进入等待模式、触摸 GPIO92 不应该使其再次跳转到闪存引导、对吗?
根据 TRM、GPIO92 用作 I2C 引导选项 (SCLA)、但这不是默认配置、并且 OTP 设置从未更改。
XRSn 引脚和引导选择引脚 (GPIO72 和 GPIO84) 默认设置为高电平且带有上拉电阻、这意味着 MCU 应从闪存引导。
25MHz 外部晶体也正常工作。 MCU 未处于恒定复位状态 — XRSn 为高电平。 当我通过 JTAG 进行连接时、可以在 CCS 调试会话中建立连接并启动 MCU。
我还无法解决这个问题。 你有什么想法吗?
旋转木马
