器件型号: TMS320F28P550SJ
尊敬的专家:
我的客户正在探索运行中的 NPU 模型更新。 有没有关于如何实现这一目标的一般说明?
senario 就像在机器人上找到调试模型一样。 NPU 模型可能会不断变化。
如果客户想要更新模型、当前工具链会要求整个映像闪烁。
这可以像实时固件更新一样完成吗?
挂起
尊敬的专家:
这可以像实时固件更新一样完成吗?
挂起
挂起、
我再次阅读请求;我问过一些人、他们有比我更多的 NPU 使用经验;但由于 NPU 从 GSx RAM 运行其模型;我认为可以通过通信端口通过简单的空中模型更新来处理。 客户可能需要向其工程添加一些通信以拉取更新的模型参数、然后可以调用闪存 API 来修改所需部分;无需 LFU 类型实现。
为了简化这一过程、客户可以考虑创建 pragma 来将 NPU 模型分配给特定的闪存区域、这样就不会进行动态构建。 更新闪存后、memcopy 将负责将更新的模型放入 GSx RAM 中。
Matthew
