[参考译文] C2000-CGT:cl2000.exe 因内部错误而崩溃
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668454/c2000-cgt-cl2000-exe-crashes-with-internal-error
器件型号: C2000-CGT
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D
您好:
我想问一下 TI C2000 代码生成工具编译器存在的问题。
我的环境是:
- Windows 11 25H2
- TI C2000 代码生成工具 v22.6.4.LTS
-目标设备: TMS320F28379D
我在构建 PLECS 生成的工程时首先遇到此问题。 但是、经过进一步调查、我确认即使直接运行 cl2000.exe、这个问题也能重现、而不使用 PLECS。
运行以下命令:
cl2000.exe test.c
导致编译器因以下情况而中止:
内部错误:
cl2000.exe 存在内部不一致并已中止
处理文件 test.c 时
在某些情况下、还会显示带有以下断言的 Microsoft Visual C++运行时库对话框:
调试断言失败!
文件:
minkernel\ucrt\appcrt\convert\isctype.cpp src
表达式:
C >=–1 && c <= 255
我还确认了以下几点:
- CGT v22.6.1.LTS 和 v22.6.4.LTS 也会出现同样的问题。
-将编译器重新安装到没有空格的目录中不能解决问题。
-构建正式 PLECS 演示项目时也会出现同样的问题。
-直接运行 cl2000.exe 会重现此问题,因此它似乎并不是 PLECS 特有的。
以前是否报告过此问题?
如果是、是否有任何已知的权变措施或推荐的解决方案?
感谢您的支持。
Kosuke Mikawa
