[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035:使用 32 位位移位宏的阵列填充会导致逆变器电流尖峰(禁用 UART TX/RX)
Guru**** 3024610 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668972/tms320f28035-tms320f28035-array-population-using-32-bit-bit-shift-macro-causes-inverter-current-spikes-uart-tx-rx-disabled
器件型号: TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件: Code Composer Studio v12.2.0/controlSUITE
基准项目参考: C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\SolarHv_DCAC_PiccoloB_Rev_02
尊敬的 TI C2000 团队:
我正在开发一个基于 SolarHv_DCAC_PiccoloB_Rev_02 参考设计的定制并网逆变器板。 高速控制环路在内部运行 DPL_ISR 、在我的设置中工作稳定。
我修改了串行遥测代码、将 16 位和 32 位参数打包到后台任务的 16 位缓冲器阵列中。 但是、我观察到了一个硬件异常:使用 32 位移位宏填充缓冲器 会导致 逆变器输出端出现周期性输出电流尖峰。
关键系统条件和观察到的行为:
  1. UART 状态: 在寄存器中完全禁用 UART RX 和 TX;没有数据通过物理引脚传输。
  2. 执行源: 当前尖峰纯粹是由于 CPU 在后台任务中执行宏 B 而发生的。
  3. 数据范围: 遥测变量(例如,,) guiActivePower systemEnergy是标准的非易失性 C 变量、 不会 在内部 DPL_ISR进行更新或访问。
  4. 输出奇偶校验: 两个宏方法都填充Uint16 txBuffer[64]完全相同的缓冲区数组 ()、并在 RAM 内生成 100%相同的字节数据。
  5. 稳定性比较: 宏 A 运行完全稳定、电流尖峰为零。 宏 B 在执行后会立即导致输出电流尖峰。
    数据类型和宏实现:
    //系统数据缓冲区定义
    Uint16 txBuffer[64];
    Uint16 txIndex = 0;
    UINT16 LenCounter = 0;
    //系统变量(标准非易失性 C 变量)
    Int32 guiActivePower = 1500; // 32 位有符号
    Uint32 systemEnergy = 45000; // 32 位无符号
    UINT16 systemStatus = 0x1234;// 16 位无符号
    //在两个实现中使用 LE16 宏
    #define TRANSMIT_LE16 (buf、idx、val、lenCounter)\
      执行{\
        (buf)[(idx)++]=(UINT16)((val)& 0x00FFU);\
        (buf)[(idx)++]=(UINT16)(((val)>> 8)& 0x00FFU);\
        (lenCounter)+= 2;\
      } while (0)
    宏 A(工作稳定—无电流尖峰):
    //执行方式:Transmit_LE32 (txBuffer、txIndex、guiActivePower、lenCounter);
    #define TRANSMIT_LE32 (buf、idx、val、lenCounter)\
      执行{\
        uint16 * p =(uint16 *)&(val);\
        (buf)[(idx)++]= p[0];\
        (buf)[(idx)++]= p[1];\
        (lenCounter)+= 2;\
      } while (0)
    宏 B(导致输出电流尖峰):
      执行{\
        (buf)[(idx)++]=(UINT16)((val)& 0x00FFUL);\
        (buf)[(idx)++]=(UINT16)(((val)>> 8)& 0x00FFUL);\
        (buf)[(idx)++]=(UINT16)(((val)>> 16)& 0x00FFUL);\
        (buf)[(idx)++]=(UINT16)(((val)>> 24)& 0x00FFUL);\
        (lenCounter)+= 4;\
      } while (0)
    向 TI 工程师提出的问题:
    主要异常:逆变器电流尖峰(宏 A 与宏 B)
    1. CPU/ISR 上下文行为: 宏 B 中的哪些底层 C28x 内核编译器指令或 CPU 流水线行为在被抢占时会导致输出电流尖峰 DPL_ISR? 是否有特定的 CPU 状态寄存器 (ST0/ST1) 或累加器移位模式SPM(>> 16 >> 24) 由多字按位移位(,)修改、这些寄存器与后台 C 执行和汇编 ISR 上下文保存交互?
    2. 缓冲区封装最佳实践: 串行遥测严格用于背景人类显示、并且远低于高速控制环路、因此推荐的 TI C2000 标准实践是什么?在不修改 ALU 移位模式或有可能对高频控制环路造成上下文干扰的情况下、将 32 位变量打包成 16 位数组?
      一般存储器问题(与尖峰无关)
      1. 字节打包和 RAM 效率: 在 16 位 C28x 架构(其中和都是 char Uint16 16 位宽)上、是将两个 8 位字节打包成一个 16 位字(例如,) (byte1 << 8) | byte0优化 UART 队列 RAM 使用的标准方法、还是有推荐的编译器结构或内置的 TI 库机制来高效地管理按字节传输的数据?
    您好:
    非常好的问题! 宏 B 的电流尖峰最有可能是由  >> 16 >> 24后台任务中多字移位操作(,)的 CPU 执行时间延长引起的、这增加了 DPL_ISR 抢占可以与进行中的 ALU 操作交互的窗口。 在中断上下文保存期间、C28x 硬件会自动保存 ST0(包含控制累加器移位行为的 PM/乘积模式位) 但是、关键问题  本身可能不是 PM 损坏、而是宏 B 生成更长的多周期指令序列、从而增加中断延迟抖动或使用共享资源创建竞态条件。
    C28x 架构的主要事实:
    • C28x 会自动保存 T、ST0、AH、AL、PH PL、AR1、AR0、DP、ST1、 DBGSTAT、IER 和 PC、在中断进入时 1. PM 位驻留在 st0 中 、是 自动保存的一部分、因此它们应该在 IRET 中正确恢复。
    • 此工程中的 DPL_ISR 是由 EPWM1 CMPA 匹配 2 触发的汇编例程(~165-190 个周期) 3.
    • 即使数据本身看起来正确、后台任务和 ISR 之间的并发读取 — 修改-写入操作也会产生输出尖峰 4.
    推荐修复: 对 32 位打包使用指针转换方法(宏 A)、该方法无需调用移位/掩码 ALU 序列即可执行直接 16 位存储器读取 5.这既加快了速度,又避免了扩展的指令窗口。
    对于 C28x 上的字节打包: 由于 char 为 16 位宽、因此本机不支持 8 位数据类型。 使用 __byte() 编译器内在函数在 16 位字内实现高效的字节级访问、并结合显式掩码和小端布局感知 5.
    进行更深入分析所需的说明
    要确定准确的根本原因(不包括有效的解决方法)、以下措施将有所帮助:
    1. 编译器优化级别 — -O 使用的是哪个级别? 这决定了编译器是生成多周期移位序列还是将它们优化为更简单的移动。
    2. 反汇 编宏 B—您能否为宏 B 扩展提供编译器生成的汇编代码(从.lst 或反汇编视图中)? 这将揭示是否 SPM 发出指令或意外的累加器操作。
    3. DPL_ISR context save scope (DPL_ISR 上下文保存范围)—您的 DPL_ISR 汇编文件是只执行硬件 PUSH XT  PUSH XAR 上下文自动保存、还是包含用于完整上下文保存的附加/指令?
    4. ISR 频率与后台任务时序 —DPL_ISR 触发频率(PWM 开关频率)是多少、每次后台循环迭代大约会发生多少次宏 B 调用?
    有力支持
    1. TMS320C28x CPU 和指令集参考指南 (SPRU430F)-上下文保存/恢复
    2. E2E:TMS320F28035 HV PSFB 控制环路周期
    3. E2E:TMS320F28035 何时在 HVPSFB_PCMC 中调用 CNTL_2P2Z
    4. 跨 C28x/CLA 处理共享资源 (SPRACS0A)
    5. C28x 至 ARM 迁移 — 关键注意事项 (SPRAD88A)
    Zackary Fleenor
