器件型号: TMS320F28P650DK
您好、专家
祝你度过美好的一天!
我可以 ECAP_OUT_EN 在 F28P65 CLB 的输入和输出信号中看到信号。 它是直接映射到特定寄存器标志、还是当 ECAP 处于 APWM 模式时生成的内部状态信号?
为了触发 ECAP_OUT_EN CLB 输入内的信号、我需要配置哪个寄存器标志?
期待您的见解。 祝你一切顺利!
您好、专家
祝你度过美好的一天!
期待您的见解。 祝你一切顺利!
ECAP_OUT_EN 未按预期控制 ECAP 输出。 ECAP_OUT_EN ECAP1 的信号。 我的目标是切换 GPIO0 电平、看看是否可以控制 ECAP1 (GPIO2) 的输出状态。ECAP_OUT 信号时可以获得预期的结果、但我似乎无法对 ECAP_OUT_EN 信号执行相同的操作。 我可能误解了某些内容、还是配置中存在错误?嗨、 Praneeth
以下是我的 配置:
* main.c
* ECAP1(APWM) → ECAP1_OUT → OUTPUTXBAR1(MUX00) → GPIO2 (10kHz PWM output)
* GPIO0(input) → CLBINPUTXBAR(INPUT1) → CLB1(CLB_IN0) → TILE0(pass-through) → CLBOUTPUTXBAR3(MUX04) → GPIO5
* GPIO1(output) → General-purpose GPIO output (initial=0)
* Jumper GPIO0 to GPIO1, Short them together.
#include "main.h"
int main(void)
Device_init();
Board_init();
while(1)
void Board_init()
EALLOW;
PinMux_init();
CLB_init();
CLB_INPUTXBAR_init();
CLB_OUTPUTXBAR_init();
ECAP_init();
GPIO_init();
OUTPUTXBAR_init();
EDIS;
// PINMUX Configurations
void PinMux_init()
// PinMux for modules assigned to CPU1
// CLB_OUTPUTXBAR3 -> myCLB_OUTPUTXBAR0 Pinmux
GPIO_setPinConfig(myCLB_OUTPUTXBAR0_CLBOUTPUTXBAR_PIN_CONFIG);
// GPIO0 -> myGPIO0_CLB_IN Pinmux
GPIO_setPinConfig(GPIO_0_GPIO0);
// GPIO1 -> myGPIO1_GEN_OUT Pinmux
GPIO_setPinConfig(GPIO_1_GPIO1);
// OUTPUTXBAR1 -> myOUTPUTXBAR0 Pinmux
GPIO_setPinConfig(myOUTPUTXBAR0_OUTPUTXBAR_PIN_CONFIG);
// CLB Configurations
void CLB_init(){
myCLB0_init();
void myCLB0_init(){
CLB_setOutputMask(myCLB0_BASE,
(0UL << 0UL) |
(1UL << 28UL), true);
CLB_enableOutputMaskUpdates(myCLB0_BASE);
// myCLB0 SPI Buffer Configuration
CLB_disableSPIBufferAccess(myCLB0_BASE);
CLB_configSPIBufferLoadSignal(myCLB0_BASE, 0);
CLB_configSPIBufferShift(myCLB0_BASE, 0);
// myCLB0 CLB_IN0 initialization
// The following functions configure the CLB input mux and whether the inputs
// have synchronization or pipeline enabled; check the device manual for more
// information on when a signal needs to be synchronized or go through a
// pipeline filter
CLB_configLocalInputMux(myCLB0_BASE, CLB_IN0, CLB_LOCAL_IN_MUX_INPUT1);
CLB_configGlobalInputMux(myCLB0_BASE, CLB_IN0, CLB_GLOBAL_IN_MUX_EPWM1A);
CLB_configGPInputMux(myCLB0_BASE, CLB_IN0, CLB_GP_IN_MUX_EXTERNAL);
CLB_enableSynchronization(myCLB0_BASE, CLB_IN0);
CLB_selectInputFilter(myCLB0_BASE, CLB_IN0, CLB_FILTER_NONE);
CLB_disableInputPipelineMode(myCLB0_BASE, CLB_IN0);
CLB_setGPREG(myCLB0_BASE,0);
initTILE0(myCLB0_BASE);
CLB_enableCLB(myCLB0_BASE);
// CLBINPUTXBAR Configurations
void CLB_INPUTXBAR_init(){
myCLBINPUTXBARINPUT0_init();
void myCLBINPUTXBARINPUT0_init(){
XBAR_setInputPin(CLBINPUTXBAR_BASE, myCLBINPUTXBARINPUT0_INPUT, myCLBINPUTXBARINPUT0_SOURCE);
// CLBOUTPUTXBAR Configurations
void CLB_OUTPUTXBAR_init(){
myCLB_OUTPUTXBAR0_init();
void myCLB_OUTPUTXBAR0_init(){
XBAR_setOutputLatchMode(CLBOUTPUTXBAR_BASE, myCLB_OUTPUTXBAR0, false);
XBAR_invertOutputSignal(CLBOUTPUTXBAR_BASE, myCLB_OUTPUTXBAR0, false);
//Mux configuration
XBAR_setOutputMuxConfig(CLBOUTPUTXBAR_BASE, myCLB_OUTPUTXBAR0, XBAR_OUT_MUX04_CLB1_OUT4);
XBAR_enableOutputMux(CLBOUTPUTXBAR_BASE, myCLB_OUTPUTXBAR0, XBAR_MUX04);
// ECAP Configurations
void ECAP_init(){
myECAP0_init();
void myECAP0_init(){
// Stops Time stamp counter.
ECAP_stopCounter(myECAP0_BASE);
// Sets eCAP in APWM mode.
ECAP_enableAPWMMode(myECAP0_BASE);
// Set eCAP APWM period.
ECAP_setAPWMPeriod(myECAP0_BASE,9999U);
// Set eCAP APWM on or off time count.
ECAP_setAPWMCompare(myECAP0_BASE,2000U);
// Set eCAP APWM polarity.
ECAP_setAPWMPolarity(myECAP0_BASE,ECAP_APWM_ACTIVE_HIGH);
// Sets a phase shift value count.
ECAP_setPhaseShiftCount(myECAP0_BASE,0U);
// Disable counter loading with phase shift value.
ECAP_disableLoadCounter(myECAP0_BASE);
// Configures Sync out signal mode.
ECAP_setSyncOutMode(myECAP0_BASE,ECAP_SYNC_OUT_SYNCI);
// Configures emulation mode.
ECAP_setEmulationMode(myECAP0_BASE,ECAP_EMULATION_FREE_RUN);
// Set up the source for sync-in pulse..
ECAP_setSyncInPulseSource(myECAP0_BASE,ECAP_SYNC_IN_PULSE_SRC_DISABLE);
// Starts Time stamp counter for myECAP0.
ECAP_startCounter(myECAP0_BASE);
//-----------------Signal Monitoring--------------------//
// GPIO Configurations
void GPIO_init(){
myGPIO0_CLB_IN_init();
myGPIO1_GEN_OUT_init();
void myGPIO0_CLB_IN_init(){
GPIO_setPadConfig(myGPIO0_CLB_IN, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(myGPIO0_CLB_IN, GPIO_QUAL_SYNC);
GPIO_setDirectionMode(myGPIO0_CLB_IN, GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setControllerCore(myGPIO0_CLB_IN, GPIO_CORE_CPU1);
void myGPIO1_GEN_OUT_init(){
GPIO_writePin(myGPIO1_GEN_OUT, 0);
GPIO_setPadConfig(myGPIO1_GEN_OUT, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(myGPIO1_GEN_OUT, GPIO_QUAL_SYNC);
GPIO_setDirectionMode(myGPIO1_GEN_OUT, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setControllerCore(myGPIO1_GEN_OUT, GPIO_CORE_CPU1);
// OUTPUTXBAR Configurations
void OUTPUTXBAR_init(){
myOUTPUTXBAR0_init();
void myOUTPUTXBAR0_init(){
XBAR_setOutputLatchMode(OUTPUTXBAR_BASE, myOUTPUTXBAR0, false);
XBAR_invertOutputSignal(OUTPUTXBAR_BASE, myOUTPUTXBAR0, false);
//Mux configuration
XBAR_setOutputMuxConfig(OUTPUTXBAR_BASE, myOUTPUTXBAR0, XBAR_OUT_MUX00_ECAP1_OUT);
XBAR_enableOutputMux(OUTPUTXBAR_BASE, myOUTPUTXBAR0, XBAR_MUX00);
附件是供参考的测试源代码。
在测试期间、短接 GPIO0 和 GPIO1、然后切换 GPIO1 输出电平(或者将 GPIO0 连接到 GND 和 3.3V)。 可以观察到 CLB1_OUT4 跟踪 CLB 输入电平变化、而 ECAP1_OUT 信号不受影响。
